  Import externer Daten & Automatisierung
Autor Thema:  Import externer Daten & Automatisierung (1416 mal gelesen)
SpacemanSpiff
Sehen Sie sich das Profil von SpacemanSpiff an!   Senden Sie eine Private Message an SpacemanSpiff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 26. Jun. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte über Excel Daten an ProE weitergeben und diese als Parameter benutzen.
Ich kenne bestimmt noch nicht alle Möglichkeiten, aber was ich benutzt habe: die externe Analyse über eine Excel-Tabelle.
Ich möchte es so handhaben, dass diese Excel-Tabelle in Intralink sitzt und mit dem Modell mitgeladen wird.
Frage 1: muss ich die Tabelle dann irgendwie manuell an das Modell knüpfen - oder merkt sich ProE, dass diese Datei in einem Feature verwendet wird?
Frage 2: die Werte im Teil möchte ich direkt über Excel (am besten per Makro) verändern. Es soll so laufen:
- Excel über Intralink öffnen
- Makro ausführen:
- Werte werden in Excel anhand von Formeln verändert
- ProE aktualisiert und regeneriert (mit Modelcheck) das Modell anhand der neuen Werte und speichert es unter einem Namen, den die Excel-Tabelle als Parameter vorgibt.
- wenn das beendet ist, soll die Excel-Tabelle die Werte durch das Makro wieder verändern und alles geht von vorne los.
- dadurch entstehen im Workspace eine gewisse Anzahl an neuen Teilen, die alle von einer Art Mutterteil stammen und von diesem abgeleitet wurden
- Hintergrund ist: einfaches Ändern vieler verschiedener Varianten. Ich muss also nur die Mutterdatei verändern und den Rest regelt das Makro.
- Später sollen auch die Zeichnungen angepasst werden.
Man kann glaube ich auch über Tools->Programm arbeiten, aber ich glaube nur über viele einzelne .txt-Dateien und nicht über eine zentrale Excel-Tabelle (oder?).
Hoffe, mein Hirnerguss ist nicht zu verwirrend.
Danke + Gruß
Spiff
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas kann man glaub ich mit SmartAssembly realisieren. Mit reinen Pro/E mitteln stell ich mir das schwierig vor.
http://www.youtube.com/watch?v=LvnQLW8d_yQ
Bist du eigentlich der Musiker oder hast du dich nur so genannt?
Grüße Sam
