 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: leitkurve skizzieren (2185 mal gelesen)
tyr83 Mitglied maschinenbautechniker
 Beiträge: 41 Registriert: 25.11.2010 WIN 7<P> PRO E WF5 Catia 5 R19 Inventor 2011
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe , Ich habe ein Problem auf Arbeit und komme nicht weiter. Ich wollte die "Schüssel" als Leitkurve zeichnen und denn anschließend eden Querschnitt mit dem angegebenen Radius machen. Leider stört sich der Radius von der Leitkurve mit dem vom Querschnitt. Kann mir jemand bitte drigend helfen? Wie kann ich das Problem lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tyr83
Moin, ich kann Dir leider nicht ganz folgen. Welche Schüssel? Welche Leitkurve? Welches Profil? Kannst Du näher erläutern, was Du meinst? Wie wäre es, wenn Du die Leitkurve und das Profil jeweils als externe Skize erstellst. Mach dann mal einen Screenshot dieser beiden Kurven, möglicherweise bringt das dann etwas Licht ins dunkel.
 LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir Leid, ich habe da immer so meine Probleme mich auszudrücken. Als Schüssel bezeichne ich die für mich zu fertigende Kontur (22x24x1.3). Ich habe jetzt ein Screenshot davon gemacht, ich hoffentlich hilft es weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die externe Skizze mit dem großen Kreis soll der Querschnitt sein und die Leitkurve ist die andere Skizze, er stößt aber leider immer auf ein Fehler was den Radius an geht, bei der Leitkurve ist ein R3 und das schafft er nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tyr83
erstellt am: 26. Jun. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tyr83
