  Skriptfehler
Autor Thema:  Skriptfehler (2505 mal gelesen)
Squaretec
Sehen Sie sich das Profil von Squaretec an!   Senden Sie eine Private Message an Squaretec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Squaretec
Pro ENGINEER Schools Edition - WF4
erstellt am: 25. Jun. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Klicken auf den Workspace bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Für die Eigenschaft "getAttribute" kann kein Wert abgerufen werden:
Das Objekt ist Null oder undefiniert
Im Anhand ist ein Screenshot der Fehlermeldung
Squaretec
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab schon alles porbiert und das internet durchforstet, das Problem aber nicht gefunden... Kann mir jemand da weiterhelfen? Wär echt super, brauch das Programm dringend
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squaretec 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird ein Script des IPEK Uni Karlsruhe im Browser ausgeführt und hat erstmal nix mit ProE zu tun, da kann dir nur der Lehrstuhl helfen.
Schreib mal in die config.pro
web_browser_homepage about:blank
Dann sollte ProE zumindest starten.
Reinhard
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squaretec 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ReinhardN:
Nein, nein, die in der Fehlermeldung genannte URL ist kein Skript, sondern nur die Adresse des Windchill-Servers.
Aber Du hast natürlich recht, daß das Thema rein gar nichts mit Pro/E zu tun hat, sondern rein Windchill-spezifisch ist.
Erste  Maßnahme: Lokalen Browser-Cache des Internet-Explorers auf dem Anwender-Rechner löschen. Hilft in 95% der Fälle bei solchen Skript-Fehlermeldungen.
Wenn das nichts hilft: den Tomcat-Cache auf dem Methodenserver einmal löschen (lassen).
Und wenn das immer noch nicht hilft: PDMLink-Admin holen und reparieren lassen.
