  Zeichnung Blechumformteil
Autor Thema:  Zeichnung Blechumformteil (1749 mal gelesen)
marco w
Sehen Sie sich das Profil von marco w an!   Senden Sie eine Private Message an marco w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco w
Pro/Engineer & Mechanica
Wildfire4 M 190
HyperWorks 11 Student Edition
erstellt am: 20. Jun. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Bauteil von dem ich eine Zeichnung erstellen soll. Bis jetzt hatte ich nur mit (Druck-)Gussteilen gearbeitet und davon Zeichnungen erstellt. Dieses Bauteil wird ein Blechumformteil und bis jetzt hatte ich weder im Studium noch im Praktikum damit zu tun. Blechbiegeteile, die an Kanten um z.B. Grad gebogen/abgekantet werden sind mir bekannt nur leider keine Tiefziehteile. Hat eventuell jemand eine Zeichnung eines Blechumformteiles parat, dass ich mal gucken und schmulen kann? Das ProE-Part oder Bilder darf ich nicht einstellen. Die im fertigen Teil notwendigen Maße für Anschraubpunkte, Auflageflächen usw. habe ich bereits bemaßt. Mir geht es hauptsächlich um den Detailgrad. Also Radien an den Flächenübergängen usw. Wird mittig von der Blechstärke bemaßt oder nur von der Innenseite? Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke und Gruß
Marco
edit: es geht ganz grob um ein ähnliches Teil wie auf dieser Seite zu sehen
Klick
[Diese Nachricht wurde von marco w am 20. Jun. 2012 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco w 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marco w:
Darauf kann es keine allgemeingültige Antwort geben. Was wie bemaßt wird, hängt immer davon ab, was das entscheidende Funktionsmaß für das Teil ist.
marco w
Wildfire4 M 190
erstellt am: 21. Jun. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK.
Eine Frage hätte ich noch zu den geltenden Normen. Reicht bei den Blechteilen die DIN ISO 2768 aus? Ich habe noch eine andere Norm(6930) für Blechteile gefunden, aber die soll nicht mehr gültig sein.
Bis jetzt wurde hier nur mit (Druck-)Gussteilen gearbeitet und daher ist kaum Wissen dazu vorhanden.
