  Fehler Schlüsselwort
Autor Thema:  Fehler Schlüsselwort (1581 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Jun. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich bekome bei WF4 beim Start von Parts die Fehlermeldung wie im Anhang.  Woran kann das liegen.
Sonst stellte ich da noch keine Auswirkungen fest.
Klaus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Jun. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Na steht (ausnahmsweise) ja ganz genau in der ProE-Fehlermeldung...
Die Zeilen 18; 19; 20 in der config.pro
enthalten Fehler!
Arni
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Jun. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es war die Datei Tree.cfg.
Habe die 3 Zeilen gelöscht und jetzt ist der Fehler weg.
# davor schreiben reichte nicht.
Klaus
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
... # davor schreiben reichte nicht...
Aber ein vorangestelltes Ausrufezeichen ! hätts getan!
Falls Du Dich jetzt übrigens wunderst, warum z.B. in Baugruppen standardmäßig keine KE's mehr sichtbar sind, oder unterdrückte Elemente scheinbar komplett verschwinden, usw.:
Es liegt daran, dass es keine Modellbaumkonfigurationsdatei mehr gibt. (tree.cfg)
Falls Du keine tree.cfg mehr besitzt wäre es m.E. besser gewesen, den Modellbaum den Wünschen entsprechend anzupassen und eine neue .cfg davon abzuleiten.
In der Config gibst Du dann den Speicherort dieser .cfg Datei bekannt, das war's.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
