  Spritzguss Neuling
Autor Thema:  Spritzguss Neuling (2911 mal gelesen)
blechformer
Sehen Sie sich das Profil von blechformer an!   Senden Sie eine Private Message an blechformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blechformer
PRO-E 5 / aktuelle Wochenversion
Win 7 64- Bit
8 GB RAM
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.prt.zip
Hallo Community
Ich bin neu auf dem Gebiet und habe eine Bitte: Kann mir jemand helfen Entformungsschrägen in das angehängte Teil einzubauen oder mir sonst noch Tipps geben was ich ändern sollte damit das Teil "spritzgusstauglich" wird?? Ich habe versucht mich ins Thema einzulesen aber als Konstrukteur im Blechbereich habe ich null Vorbildung und stehe somit schon beim kleinsten Problem an..
Besten Dank für jegliche Hilfestellungen!
Grüsse aus der Schweiz
Michael
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Jun. 2012 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
was ich im ersten Augenblick sehe, ist Dein Teil kunststoffgerecht konstruiert. Es hat von der Düsenseite die entsprechenden Auszugsschrägen und auch in der Auswerferseite hat das Teil die Entformungskonizität, die es benötigt.
Schwierig ist nur der lange Lappen mit der Bohrung, aber das bekommen wir auch hin.
Es werden 2 Klappauswerfer angefertigt, die beim Öffnen des Werkzeuges nach oben fahren und dann die Bohrung freigeben und auch das Teil gleich mit auswerfen.
Die Formtrennung ist von der Düsenseite ist am unteren Rand des runden Durchmessers, wogegen die Trennung der Auswerferseite auf dem oberen Rand des runden Durchmessers ist.
Ich kann Dir das Teil leider nicht weiterbearbeiten, da ich es nicht mit PRO-E bearbeiten kann. Ich hoffe aber, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
Gruss aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Test-prt.pdf
Hallo Michael,
hab mal ein wenig gespielt. Du könntest auch den rechten Einsatz als Schieber ausführen, nur solltest Du dann das Teil in der mitte unten halten wenn der Stift ausfährt, damit sich das Teil nicht nach rechts verbiegt.
Mit dem Auswerfen wird es ein wenig knapp, aber mit 4 Auswerfern sollte das schon klappen.
Gruss Gerhard
blechformer
Win 7 64- Bit
8 GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard
Erstmals besten Dank für deine Antwort. Das sieht ja offenbar gar nicht so schlecht aus...Ich frage mich jedoch immernoch wie ich das technisch im CAD hinbekomme, dass ich eine Entformungsschräge beim langen Lappen habe. Mit den Tools "Schräge" und "Zug-KE mit variablem Schnitt" habe ich es bisher nicht hinbekommen, da das Teil ja oben in die runde Geometrie hineinläuft.
Wie könnte ich es trotzdem hinkriegen?
Gruss Michael
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 06. Jun. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Test-prt.zip
Hallo Michael,
ich habe das Teil an der Stelle, wo der Übergang von der Düsenseite zur Auswerferseite ist getrennt und beide Hälften getrennt einen unterschiedlichen Winkel angearbeitet. Da ich kein Pro-e habe, habe ich Dir das als Step-Datei gespeichert. In der Ds-Seite ist ain 1,5 Grad Winkel und auf der AS-Seite ist ein 0,5Grad Winkel. Schau Dir das einfach mal an, vielleicht ist es das was Du suchst.
Gruss Gerhard
