  Axiales Flächenmoment 2.Grades
Autor Thema:  Axiales Flächenmoment 2.Grades (5951 mal gelesen)
LASA
Diplomant Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von LASA an!   Senden Sie eine Private Message an LASA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LASA
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 04. Jun. 2012 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PRO E User,
habe diesbezüglich nichts brauchbares in der Suche gefunden!
Bin ein wenig verwirrt was die Querschnittseigenschaften angeht.
Brauche für eine Festigkeitsberechnung das axiale Flächenmoment 2. Grades, eines rechteckigen Hohlprofils. Die hochgeladene Datei enthält einen Screenshot von diesem besagten Hohlprofil. Dazu habe ich mir an einer Ebene, mittels Analyse--->Modell--->Querschnitteigenschaften, die Werte von Pro E anzeigen lassen (gelb schraffierte Fläche). Die Werte die für das Flächenträgheitsmoment 2.Grades an der Stelle angegeben werden, sind nicht richtig.
Nachdem ich es mühselig handschriftlich gerechnet hab, kam ich auf einen Wert der doppelt so hoch ist wie die 3.962*10^5 mm^4von Pro E.
Welches der Flächenträgheitsmomente ist denn nun richtig??? Oder hab ich das Koordinatensystem falsch platziert???
Danke im Vorraus
Gruß Lars Mathias
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2012 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LASA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars,
folgendes zur Überprüfung:
Im Tabellenbuch Metall sind ja verschiedene Profile (ich denke auch U-Stahl) mit Werten angegeben, ändere doch fix die Geometrie auf nen passendes Modell im TabBuch und vergleiche die Werte... dann weißt du was los ist, als Referenz..
Gruß von der Couch
Johannes
