  Länge einer Blechlasche steuern
Autor Thema:  Länge einer Blechlasche steuern (1702 mal gelesen)
Marshall Bravestarr
Erprobungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Marshall Bravestarr an!   Senden Sie eine Private Message an Marshall Bravestarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marshall Bravestarr
HP EliteBook 8540w; Core i7 1.6GHz;
NVIDIA Quadro FX 1800M
Betriebssystem:
Windows 7 64bit
CAD System:
Wildfire 4 M120
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problematik. Ich möchte die Länge einer flachen Lasche über eine Ebene steuern. Die Lasche ist durch ansetzen an die (grüne) Kante eines vorhandenen Profils erzeugt. Die Länge muss man ja zunächst händisch eingeben!? Oder kann man hier schon direkt eine Referenz wählen (wie z.B. bei Extrudieren bis gewählt). Die Länge der Lasche könnte man ja auch über Beziehungen steuern, z.B. mit dem Abstandsmaß zweier Ebenen. Sowas hatte ich vor. Problem ist jetzt, das diese Ebenen als Kopiergeometrie aus einem Skelettmodell der übergeordneten Bauruppe eingefügt wurden. Ich komme also in meinem Blechteil nicht mehr an das Abstandsmaß über Editieren ran.
Ich habe mir schon eine Bezugskurve zwischen diesen Ebenen erzeugt bzw über eine Skizze erstellt. Allerdings erhalte ich auch so kein Maß, welches ich über Editieren wählen kann.
Ich hoffe das Problem ist soweit verständlich. Das Anfügen eines Bildes hat leider nicht geklappt.
Peter
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marshall Bravestarr 10 Unities + Antwort hilfreich
HUHU
Du kannst Messungen/Parameter etc. mit Kopiren. D.H In deiner Puplizier Geometrie sind Werte hinterlegt und diese Werde werden dann in die Externe Kopie Referenz übertragen.
Du brauchst keine Messung und der gleichen...
Nimm in deiner PG einfach den Parameter der über eine Beziehung eingefügt wurde mit hinein und TA DA du kannst im anderen Teil einfach über die Beziehung sagen: Länge eins = Parameter XYZ.
Maximilian
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marshall Bravestarr 10 Unities + Antwort hilfreich
flanschlasche.pdf
Hallo Peter,
hier ein Vorschlag:
hol dir die Ebene / Kopiergeometrie aus dem Skelettmodell. Erstelle eine Flanschlasche (benutzerdefiniert) und nimm die Kopiergeometrie als Referenz. Dann solltest du auch das Problem mit Beziehungen aus dem Weg gehen.
Werner
Marshall Bravestarr
Erprobungsingenieur
Betriebssystem:
Windows 7 64bit
CAD System:
Wildfire 4 M120
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
das hat funktioniert. Ist schon länger her, dass ich das Blechmodul benutzt habe. Da kennt man die Funktionalitäten der einzelnen KE's nicht mehr so gut.
Unities habe ich schon verteilt.
Peter
Marshall Bravestarr
Erprobungsingenieur
Betriebssystem:
Windows 7 64bit
CAD System:
Wildfire 4 M120
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maximilian,
meine "Steuerebene" ist nur über ein Abstandsmaß zu einer anderen Ebene im Skelettmodel definiert und wird dann publiziert und kopiert. D.h. in dem Sinne ist sie nicht parametergesteuert. Ließe sich aber ändern.
In der PublizierGeometrie habe ich versucht Parameter mit zu übernehmen, leider erfolglos. Ich kann in dem Menü nur Flächensätze, Ketten und Referenzen wählen. Referenzen meint wohl aber nur Bezugsreferenzen. Wie bekomme ich da Parameter bzw. Maße mit rein?
Peter
xam0560
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marshall Bravestarr 10 Unities + Antwort hilfreich
HEHE
Das habe ich mir gedacht.
Das ist sehr verstekt in Pro-E. Und zwar kannst du "Anmerkugs-KE`s" mit übertragen.
Dein Abstand (Messung) lässt du als Anmerkung ausgeben, und dann kannst du bei der Erstellung deiner PG darauf verweißen.
Deine PG und deine ECG bekommen dann so ein schönes Plus Symbol als wie, wenn sie ein Ordner wären, der einen weiteren hätte.
Versuchs mal.
Maximilian.
Marshall Bravestarr
Erprobungsingenieur
Betriebssystem:
Windows 7 64bit
CAD System:
Wildfire 4 M120
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Abstand gemessen über Analyse. Und dann einmal "speichern" und "KE" ausgewählt. Muss ich nun noch über Einifügen->Anmerkungs-KE arbeiten?! Und wenn ja, was ist dann zu wählen? In der PG sehe ich auch noch kein Feld um Anmerkungen auszuwählen.
Peter
xam0560
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marshall Bravestarr 10 Unities + Antwort hilfreich
HEHE ich machs dir schnell dann kannst du es dir anschaun. Muss aber erst schnell noch was fertigmachen. Gib mir ein paar Minuten.
Maximilian
xam0560
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marshall Bravestarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Anhang war für dich. :-)
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 01. Jun. 2012 editiert.]
Marshall Bravestarr
Erprobungsingenieur
Betriebssystem:
Windows 7 64bit
CAD System:
Wildfire 4 M120
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankesehr! Die Anleitung werde ich sicher noch öfter gebrauchen! Unities sind vergeben!
Peter
