  Zwei Drehgelenke verbinden
Autor Thema:  Zwei Drehgelenke verbinden (2335 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
ich versuche grade zwei Baugruppen mit jeweils einem Drehgelenk zu verbinden. In meinem Beispiel habe ich jeweils ein Element, welches sich um eine Achse dreht. Diese sollen sich jetzt gemeinsam bewegen. Wie verknüpfe ich dabei meine Drehgelenke korrekt, sodass ich sie später, wenn ich die Baugruppe einzeln öffne, auch bewegen kann?
zip-file
Liebe Grüße
Nico
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 31. Mai. 2012 editiert.]
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird das so eine Art Planetengetriebe?
Vielleicht helfen dir die aufgelisteten Beiträge, wenn du den Filter im Forum auf "Planet" stellst.
Stefan
NicoFTB
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit nem Planetengetriebe hat das nichts zu tun. Meine Vorstellung ists dass der grauer und orangene Punkt übereinander liegen und sich gemeinsam bewegen.
Gelöst habe ich das jetzt mit zwei Verbindungen. Einmal habe ich 'Starr' gewählt um mein Standard-KOS zu fixieren und die orangene Achse habe ich dann mit 'Allgemein' mit der grauen Achse verbunden.
Das Planetengetriebe werde ich mir dennoch gleich mal ansehen
