  Achsen in Ansicht ausrichten
Autor Thema:  Achsen in Ansicht ausrichten (1802 mal gelesen)
Aslan61
Sehen Sie sich das Profil von Aslan61 an!   Senden Sie eine Private Message an Aslan61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aslan61
Pro/E 4
erstellt am: 30. Mai. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte das alle Bohrungsmittellinien in einem Ansicht mit einem mal zur Mitte des Teilkreismittelpunkts ausgerichtet werden.
Wer kann mir dabei helfen?
Danke.
Aslan
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 30. Mai. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aslan61 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Da es sich dabei wahrscheinlich um ein Bohrungsmuster handelt, solltest du den Mustertyp auf "Achse" umschalten.
Dann werden beim Zeigen der Achsen der Teilkreis und die einzelnen Achsen richtig dargestellt.
mfg Thomas
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Mai. 2012 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aslan61 10 Unities + Antwort hilfreich
...vorausgesetzt, die Zeichnungsoption: radial_pattern_axis_circle steht auf yes!
HTH, Nina
PS: Herzlich Willkommen im Forum!
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Aslan61
Pro/E 4
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Super Leute,
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Es hat funktioniert.
Aslan
