  Anmerkungs-KE als Symbol geht nicht???
Autor Thema:  Anmerkungs-KE als Symbol geht nicht??? (1225 mal gelesen)
zwo4vier
technisches Z
Sehen Sie sich das Profil von zwo4vier an!   Senden Sie eine Private Message an zwo4vier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwo4vier
Wildfire 4.0 M160
PDM Link 9.1 M060
Startup Tools 2010
Design Tools
Win 7
erstellt am: 25. Mai. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Symbol als Anmerkungs-KE im prt einfügen, bekomme aber die Fehlermeldung "Für diese Zeichnung/Modell sind keine Symbole definiert"? Muss man extra noch die Symbole zuweisen, gibt es da eine Konfigoption? Hat bei einigen Teilen ohne dies alles funktioniert?
Hoffe es kann mir jmd helfen?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise ist der Pfad zu Deinen Symbolen verbogen.
Config Option: pro_symbol_dir
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muß das Symbol gleich wie in einer Zeichnung auch im Modell zuerst dazuladen (aufrufen) und dann positionieren.
Und genau deswegen kann es bei einem Modell funktionieren und bei einem anderen nicht.
Denn das Modell kann Symbole beinhalten, ohne daß diese im Modell positioniert sind > eben genauso wie in der Zeichnung.
Arni
