  creo-> Kosmetik in Zeichnungsansicht wieder einblenden
Autor Thema:  creo-> Kosmetik in Zeichnungsansicht wieder einblenden (7922 mal gelesen)
MHeiti
Sehen Sie sich das Profil von MHeiti an!   Senden Sie eine Private Message an MHeiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHeiti
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite oft mit kosmetischen Skizzen.
Diese werden in creo-Elements (WF5) jetzt standardmäßig in neu erzeugten Ansichten immer eingeblendet.
Wenn man diese aber einmal "weggenommen" hat lassen sich diese nicht mehr einblenden, bzw. ich finde den Schalter dazu nicht.
Hat jemand einen Tip diese "weggenommenen" wieder zurückzuholen.
Martin
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 08. Mai. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHeiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Habe das Programm gerade nicht laufen, bin aber ziemlich sicher, dass es so gehen müsste:
1. Kosm. Skizze im Modellbaum wählen, Rechtsklick, Unerase (oder wie auch immer das dann im deutschen ProE heißt)
alternativ:
2. Ansicht wählen, Rechtsklick, Unerase Cosmetic
Smoochy.
MHeiti
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Smoochy:
[i]
alternativ:
Super! Tip-1 hat funktioniert!
im Modelbaum die Skizze global wegnehmen (wird daraufhin in allen Ansichten weggenommen).
anschließend kann man die Skizze wieder "WegnehmZurück" machen, erscheint wieder in allen Ansichten.
Vielen Dank von
Martin
MHeiti
CreoElements 9.0
InventorProfessional 2018
SolidWorks Premium 2023 SP5.0
SolidWorks Composer
Win10 Pro 64-bit
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alternativ:
Smoochy.
Methode 2 funktioniert sogar noch viel besser da separat in den Ansichten aus/einblenden der Kosmetik möglich ist.
Martin
