  Kantendarstellungen
Autor Thema:  Kantendarstellungen (2560 mal gelesen)
Kurt68
Dipl.-Ing. (FH) MB
Sehen Sie sich das Profil von Kurt68 an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt68
Pro-E, WF2, Studetv. M020
HP ME10
Window Vista Intel Core 2,2GHz, 4MBCache, 3GB DDR2
erstellt am: 05. Mai. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem, ich möchte auf den erzeugten Schnittdarstellungen nur die für die Funktion des Bauteiles relevanten Kanten (Linien) darstellen. All die vielen anderen Linien sollten der Übersicht wegen, ausgeblendet sein. Nur, wie mach ich das ? Habe versucht über den Button Kanten Darstellen dies zu erreichen, aber vergeblich. Hat "jemand" eine Idee?
Danke im voraus u. Tschüsss
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 06. Mai. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt68 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich könnte der Weg über Ansicht - Zeichnungsanzeige - Kantendarstellung funktionieren. Allerdings scheint mir dieser ein sehr mühsamer, zeitaufwändiger zu sein.
Ich würde es mal mit einer, der folgenden Varianten versuchen:
1. nur geschnittene Fläche anzeigen:
Zu finden unter: Zeichnungsansicht editieren, im Menü auf Schnitte wechseln und Modellkanten-Sichtbarkeit auf Bereich umstellen.
und / oder
2. Tangentialkanten ausblenden:
Zeichnungsansicht editieren, den Menüpunkt Ansichtsdarstellung wählen und den Tangentiale-Kanten-Darstellungsstil auf keine ändern. Somit werden alle Tangentialkanten ausgeblendet, was aber zB bei Gussteilen manchmal ebenfalls etwas verwirrend aussehen kann.
und / oder
3. in Z-Richtung clippen:
vielleicht kann es auch helfen, wenn du die Ansicht editierst und im Menüpunkt Sichtbarer Bereich die Option Ansicht in Z-Richtung clippen verwendest.
oder
4. Detailansicht erzeugen:
um die nicht relevanten Bereiche der Ansicht "zu entfernen".
Vielleicht konnte dir das helfen.
[Diese Nachricht wurde von kritzi am 06. Mai. 2012 editiert.]
Kurt68
Dipl.-Ing. (FH) MB
erstellt am: 06. Mai. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kritzi,
danke vielmals für die ausführliche Antwort, welche mir bestimmt helfen wird, die Schnittdarstellungen (Gußteile)so besser Darstellen zu können.
nochmals Danke u. Tschüsss
Kurt
