  Fläche aus rotierender Kurve
Autor Thema:  Fläche aus rotierender Kurve (2835 mal gelesen)
meixo
Sehen Sie sich das Profil von meixo an!   Senden Sie eine Private Message an meixo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meixo
Core2 6600 2,4GHz
4GB RAM
Quadro FX 1500
XP 64 SP1
Wildfire 4 M080
intralink 3.4
Ansys DesignSpace
erstellt am: 20. Apr. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kompetenzzentrum!
Ich will aus einer nicht planaren Kurve (dunkler) durch Rotation um die Y-Achse eine Fläche erzeugen.
Bitte hilf mir!
[Diese Nachricht wurde von meixo am 20. Apr. 2012 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das richtig, dass das dann nacher eine flache Fläche sein soll? Wozu wäre dann das Rotieren gut?
Sollte die Kurve nicht in XZ planar sein, kannst Du in Style die 3D Kurve an dem Kreis ziehen...
P.S. Der Bildtitel suggeriert eine nicht-planare Fläche. Sollte Die Kurve also irgendwie windschief im Raunm stehen, nimm Style..
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 20. Apr. 2012 editiert.]
meixo
Core2 6600 2,4GHz
4GB RAM
Quadro FX 1500
XP 64 SP1
Wildfire 4 M080
intralink 3.4
Ansys DesignSpace
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab meine Frage nochmal editiert, die Fläche ist NICHT plan.
Dein Ergebnis sieht schon nach dem aus was ich suche.
Mit dem Style tool hab ich noch nicht wirklich gearbeitet, könntest Du mir das bitte genauer erklären.
meixo
Core2 6600 2,4GHz
4GB RAM
Quadro FX 1500
XP 64 SP1
Wildfire 4 M080
intralink 3.4
Ansys DesignSpace
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich habs mit Style hingekriegt.
Allerdings musste ich die Fläche aus 2 Teilflächen verschmelzen, da ich als Berandungsreferenz keinen Kreis wählen durfte.
Danke Dir!
jgagelma
Sehen Sie sich das Profil von jgagelma an!   Senden Sie eine Private Message an jgagelma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jgagelma
Creo 4.0 M090
Creo 2.0 M050
WF5 M130
SUT 2013
Win10 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Meixo,
hätte es nicht einfach ausgereicht, das normale Rotations-KE zu nutzen, nur anstelle von Volumen auf Fläche umgestellt?
Gagi
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Schnitt auf einer Ebene und dann noch senkrecht zur Drehachse steht, schon...
Ich dachte, es geht hier um eine beliebige Kurve, die ich rotieren will...
cbernuth
meixo
Core2 6600 2,4GHz
4GB RAM
Quadro FX 1500
XP 64 SP1
Wildfire 4 M080
intralink 3.4
Ansys DesignSpace
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von meixo:
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, ein Hinweis noch, Du kannst entweder per Copy+Paste der Kette (beide Kreissegmente) und der Option 'angehähert' einen einsegmentigen Spline erzeugen, oder den Kreis im Style-KE erzeugen, auch den kann man dann als Ganzes selektieren.
cbernuth
Schneidrian
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von Schneidrian an!   Senden Sie eine Private Message an Schneidrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneidrian
Lenovo E20
Xeon irgendwas
16GB Ram
WF4 M100 edu
Creo F000 edu
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
nach längerer Zeit versuche ich mich gerade wieder mal etwas am CAD, was aber nicht so recht klappen will.
Ich versuche es mal ohne ein Bild, da der CAD Rechner ohne Internet ist. Folgendes:
Ich habe eine Halbkugel erstellt. Auf dieser Halbkugel will ich eine Kurve darstellen (Skizze und Projektion auf die Kugelfläche).
Die entstehende Projektion passt. Diese Projektion habe ich jetzt neben die ursprüngliche Halbkugel verschoben. An dieser Stelle will ich jetzt diese projizierte und verschobene Kurve wieder zu einer Halbkugel rotieren. Leider kann ich im Style Tool die Kurve nicht wählen???
Eine Rotation über das normale Rot.Tool kommt nicht in Frage da die Kurve 3D ist und nicht auf einer Ebene liegt. Hat hier vielleicht jemand eine Idee? Wäre grandios!
Vielen herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße
Florian
Schneidrian
