  Stücklistenballone mit Punkt
Autor Thema:  Stücklistenballone mit Punkt (2963 mal gelesen)
Manuel325
Maschinenbauingenier
Sehen Sie sich das Profil von Manuel325 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel325  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel325
ProE WF5
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Habe das Forum schon ausführlich durchsucht, jedoch bin ich auf die Lösung meines Problems leider nicht gestoßen.
Problemstellung:
Habe nun mit Hilfe der "Wiederholbereichs"-Funktion und der "StkListBallon" Funktion meine Ballons in der jeweiligen Ansicht erstellt.
1.) Es ist nur möglich auf jeweils einer Ansicht die Ballons anzeigen zu lassen, da dann die Meldung kommt, es sei bereits jeder Ballon einmal vorhanden. Ich kann diese Meldung jedoch überspringen.
2.) Wichtigste Frage:
Die Ballons werden mir mit Hilfslinien bzw. einem Pfeil angezeigt. Ich möchte jedoch Hilfslinien mit einem Punkt.
Wie kann man das für alle Ballone insgesamt ändern, ohne jeden einzelnen abzuändern?
Danke für eure Hilfe
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel325 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manuel325:
Geht nachträglich nur einzeln, weil du gleichzeitig auch den Ansatz neu definieren musst. Der ist nunmal für jeden Ballon individuell zu wählen.
Du kannst aber die Zeichnungs-Konfigoption so setzen, dass es gleich richtig wird:
def_bom_balloons_edge_att_sym    filled_dot
Gehört in die drawdef.dtl bzw. in die Zeichnungskonfigurationsdatei, die per config.pro-Option
drawing_setup_file definiert wurde
Für vorhandene Zeichnung evtl.:
Ballons löschen, Konfig-Option ändern, Ballons erneut verteilen.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 23. Feb. 2012 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel325 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle
genau das habe ich auch gemacht, jedoch nicht übersprungen nun habe ich einen Hafen doppelter Ballone!!!!
wie krieg ich die wieder weg alle einzeln wegnehmen?? sehr viele
alle löschen und neu anzeigen sind alle von Hand verschobenen wieder in Ursprungsstellung!!!
möchte nur die doppelten wieder weg haben! mit Zeigen wegnehmen geht auch nichts
habe es jetzt geschafft mit Zeigen wegnehmen
wegnehmen alle in der Ansicht; dann anzeigen mit Vorauswahl, musste nun alle wieder anklicken, aber hatten ihre alte Position
waren jedoch weniger als alle doppelten einzeln wegzunehmen!
ja da fehlt halt das zurück ctrl-Z!!!!!
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
MBertram
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MBertram an!   Senden Sie eine Private Message an MBertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBertram
Creo 9.0
Inventor 2023 , 2024
Windows 10
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel325 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weko,
wenn es Ref-Ballons sind, kann man die suchen und löschen.
Ballon und Ref-Ballon sind unterschiedliche Typen.
Gruß Michael
