  JPEG als Hintergrund in Zeichnung
Autor Thema:  JPEG als Hintergrund in Zeichnung (4491 mal gelesen)
smusmut
Sehen Sie sich das Profil von smusmut an!   Senden Sie eine Private Message an smusmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smusmut
Windows 7 64bit
Pro Engineer Wildfire 5
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Möglichkeit bei einer Zeichnung ein JPEG oder irgendein anderes Bildformat als Hintergrund festzulegen, bzw. einzfügen?
Ich habe einen Grundriss eines Grundstückes und würde dort gerne die Zeichnung drüberlegen.
Irgendeine Idee?
Danke schonmal!
gruß David
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smusmut 10 Unities + Antwort hilfreich
wie man ein Bild reinbekommt weiß ich jetzt auf die schnelle nicht,
aber vielleicht ein workaround (solange es nicht zu große Dateien sind):
Bild mit einem jpeg to dxf oder dwg umwandeln und dann als Skizze einlesen
Redox
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smusmut 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit ...
#Einfügen
#Objekt
#Bitmap
#Doppeklick LMT auf Bitmap
#Bild von zwischenspeicher einfügen mit STRG+V
PDMLink 10 M20 (Test-Migration)
Pro/INTRALINK 3.4 M070
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210)
Creo Elements/Pro 5 (M110)
Creo 1.0 (F000)
Inneo StartupTools 2010
Win XP (SP3)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smusmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ kann man auch die Grafik als Textur auf eine Fäche in der gewünschten Größe bringen und das Modell dann in der Zeichung anzeigen lassen. (Schattierte Darstellung)
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
smusmut
Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
An diese Workaround hatte ich auch schon gedacht. Allerdings hat man da dann halt keine Farben, und die bräuchte ich.
Hat sonst noch jemand eine Idee wie man ein Jpeg mit Farben in Pro E reinbringt?
gruß David
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smusmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tipp von scax funktioniert
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 21. Feb. 2012 editiert.]
smusmut
Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten! Hab es jetzt im Endeffekt so gemacht wie Scax es beschreieben hat!
Hat Super funktioniert ! Danke Nochmal!
Kannst du mir noch sagen wie ich jetzt die Darstellungsreinfolge verändere?
Also das das Bild ganz im Hintergrund erscheint, und alles andere darüber?
Lg David
[Diese Nachricht wurde von smusmut am 21. Feb. 2012 editiert.]
