  Pfadabgaben werden nicht übernommen
Autor Thema:  Pfadabgaben werden nicht übernommen (1306 mal gelesen)
Trenkler
Sehen Sie sich das Profil von Trenkler an!   Senden Sie eine Private Message an Trenkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trenkler
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich musste Wildfire 2 auf Windows 7 neu installieren und nun findet ProE offenbar die
Pfade aus der config.pro nicht mehr (ich habe die Pfade natürlich auf die neue Win 7
Position umgebogen (...Benutzer... statt ...Dokumente und Einstellungen...) (siehe
unten Auszug aus der config.pro).
Ich habe (z.B. bei der syscolor.scl) schon die Variante mit und ohne Anführungszeichen
probiert, ohne Erfolg. "Per Hand" lassen sich die Dateien laden aber eben nicht beim
Start von ProE.
Hat jemand eine Idee ???
Danke vorab und Gruß, Andreas
pro_library_dir C:\Benutzer\atrenkler\EigeneDaten\CAD2\SYSTEM
system_colors_file "C:\Benutzer\atrenkler\EigeneDaten\CAD2\SYSTEM\Color\syscol.scl"
global_appearance_file "C:\Benutzer\atrenkler\EigeneDaten\CAD2\SYSTEM\Color\appearance.dmt"
pro_colormap_path "C:\Benutzer\atrenkler\EigeneDaten\CAD2\SYSTEM\Color"
[Diese Nachricht wurde von Trenkler am 21. Feb. 2012 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trenkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersetz mal Benutzer durch users.
Oder kopier Dir den ersten Pfad mal direkt aus der Adressleiste des Windows Explorers.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Trenkler
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, ja, jetzt hab ich es eben auch gesehen. Nachdem ich den Pfad über den cmd- Befehl
und per chdir (zum Glück kenn ich ja noch DOS) abgesucht habe... Windoof halt...
Aber jetzt mal ganz off topic (aber evt. hilft das in Zukunft mal jemand, der kein DOS mehr kann
und diesen Beitrag über die Forensuche findet).
Du schreibst:
"Oder kopier Dir den ersten Pfad mal direkt aus der Adressleiste des Windows Explorers"
Den Haken "gesamte Adresse im Explorer anzeigen" hab ich gesetzt, leider funktioniert das nur im
"klassichen Modus", aber wie kann ich den anschalten ???
Gruß, Andreas
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trenkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach im Windoofs Explorer in die Adressleiste klicken, dann erscheint der "aufgelöste" echte Pfad.
Ohne irgendwelche Einstellungen.
Albert Einstein
Trenkler
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super... man lernt nie aus !  10U's
Naja, hab das Win7 jetzt ne schlappe Woche, irgendwann werd ich mich wohl dran gewöhnen...
