  Problem bei Zeichnungserstellung über Schablone
Autor Thema:  Problem bei Zeichnungserstellung über Schablone (1194 mal gelesen)
Pimsti
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Pimsti an!   Senden Sie eine Private Message an Pimsti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimsti
Wildfire 5.0
Win XP Professional
NVIDIA GeForce 6600 GT
AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz)
1 GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe unter "C:\Programme\proeWildfire 5.0\templates" eine eigene Schablone für Zeichnungen erstellt.
Diese Schablone beinhaltet nur einen standardTeil welcher diverse Parameter enthält die ich auf der Zeichnung darstellen möchte.
Wenn ich aber nun eine neue Zeichnung erstelle und diese Schablone auswähle, steht bei den Verknüpfungen zu den Parametern auf einmal immer "Parametername:2" anstatt nur "Parametername", dadurch wird der Parameterwert natürlich nicht in der Zeichnung dargestellt.
Geht nicht - gibts nicht!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Erstellung einer Schablonenzeichnung braucht man kein Modell!
Arni
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast einfach "nur" eine Zeichnung mit Teil als Vorlage verwendet.
Erstelle eine leere zeichnung ohne Teil und schalte oben im Textmenü auf Schablone um.
Jetzt kannst Du Dir die gewünschten Ansichten als Symbole auf der Zeichnung platzieren.
Die Parameter sollen im Startteil sein und im Rahmen (*.frm) soll auf diese Parameter verweisen werden.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Pimsti
Mechatroniker
Wildfire 5.0
Win XP Professional
1 GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
