 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Sortieralgorithmus Stückliste (2315 mal gelesen)
Benna Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.02.2012 Pro E 4
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.. ich möchte,dass die Stücklis in Proe4 nach Einbaureihenfolge und nicht nacht Asci der Benennung erfolgt. Das Thema wurde ja schon mehrmals im Forum aufgegriffen und manche haben ja gesagt, dass bei ihnen nach Einbaureihenfolge sortiert wird. Vlt kann ja mal einer unter Wiederholbereich, Sortieren nach schauen was dafür drin stehen muss oder welcher Parameter im Wiederholbereich ausgewählt sein muss, damit das klappt? Vielen dank schon ma... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benna
Wenn man nach Einbaureihenfolge sortieren möchte, muß man nur alle Sortierungen im Wiederholbereich löschen. Das ist nämlich der Standard wenn man keine Sortierung eingestellt hat. Im Zweifelsfall einfach mal eine neue Stücklistentabelle erstellen, dann sortiert ProE wieder nach der Reihenfolge im Modellbaum. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benna Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab fix ne neue erstellt klappt auch, aber wenn ich dann "keine Duplikate anklick", damit er auch die Mengen ausgibt fängt er wieder an alles nach Alphabet zu sortieren... was hat denn nu das eine mit dem anderen zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benna
Bei "keine Duplikate" kann die Einbaureihenfolge ja nicht mehr eingehalten werden, denn hier können durchaus Teile summiert werde, die an verschiedenen Stellen im Modellbaum stehen. Wenn Ihr die StartUpTools habt, könntest Du das Tool Pos-Num aktivieren. Damit wird im Browser eine Stückliste nach Einbaureihenfolge erzeugt und Du könntest dann bei Bedarf die Pos-Nummern noch anpassen. Ansonsten könntest Du versuchen nach der KE-Nummer (fid_id) zu sortieren. Da müßte ich aber erst nachschaun wie der Parameter genau heist. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benna Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank schon ma für die schnelle Antwort... dies StartUp hab ich eher nicht. Ja so wollt ich das machen, ne Stückliste bastelln in dem ich ein Sorrtier algorithmus festlege, weiß halt den Parameter nicht in dem n Erstellungszeitpunkt oder reihenfolge festgelegt wird. Wär echt dankbar, spiel schon ewig daran. Ich Konstruier gern in der Reihenfolge wie ich auch bauen würde... Also soll er diese Reihenfolge auch ausgeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benna
Hmm, also wenn ich keine Duplikate/Ebene und Rekursiv einstelle, bleiben die Modelle in Einbaureihenfolge sortiert. Kommt ein Teil an verschiedenen Stellen vor, wird es an der ersten Postition im Modellbaum summiert und später einfach nicht mehr erwähnt. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benna Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
