  Verschmelzen bei Volumenmodell
Autor Thema:  Verschmelzen bei Volumenmodell (1617 mal gelesen)
evilmaker
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von evilmaker an!   Senden Sie eine Private Message an evilmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evilmaker
Pro/E 5.0 Wildfire 64 Bit - Win 7
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur ne kurze Frage: Wie genau kann ich eine "Verschmelzung" bei Volumenmodellen durchfuehren. Bei Flaechen nutze ich immer Verschmelzen. Ich will im Prinzip den Teil in der kreißfoermigen Oeffnung weghaben.
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 16. Feb. 2012 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch einfach einen extrudierten Materialschnitt.
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
evilmaker
erstellt am: 16. Feb. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dann hab ich von dem "Ansaugrohr" das Loch definitiv richtig. Wenn ich dann nochmal extrudiere befindet sich aber kein Loch in dem Kreisfoermigen Extrusionsteil und dann kann man wieder zusehen, wie man dort ein Loch reinbekommt. Kann also nicht das richtige sein.
kmueller22
erstellt am: 16. Feb. 2012 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
kopiere Dir doch die Innenflächen vom Ansaugrohr und mache damit nach der Extrusion eine Verbundvolumen.
Gruesze,
Karsten
evilmaker
erstellt am: 16. Feb. 2012 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei dem Bauteil verzweifle ich... wenn ich mal soweit bin, dass es halbwegs vernuenftig aussieht funktionieren die Rundungen des Kanals nicht mehr... vll. habe ich auch was falsch gemacht: Wie genau meinst du das mit den Innenflaechen kopieren?
kmueller22
erstellt am: 16. Feb. 2012 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du klickst zweimal nacheinander eine Innenfläche des Rohrbogens (im Bild recht Teil des Bogens) an (KEIN Doppelklick, ein bisschen Zeit zw. den Klicks lassen), die Fläche müsste dann rot hervorgehoben sein. Dann sammelst Du mit gedrückter CTRL/STRG-Taste die restlichen 7 Flächen ein. Dann Ctrl-C, Ctrl-V, bestätigen, dann hast Du dir eine Sammelfläche erzeugt, mit der Du das Verbundvolumen basteln kannst.
Gruesze,
Karsten
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner Meinung nach der einfachste Weg nach Rom:
- alles als volles Volumen modellieren
- verrunden, Faustregel: von groß nach klein
- mit Schale aushöhlen, Flächen unten und links entfernen
- Flansche ansetzen
- Matschnitt vorne und hinten
Gruß, Claudi
