  Radien in der Zeichnung versetzen
Autor Thema:  Radien in der Zeichnung versetzen (2172 mal gelesen)
iboehmichen
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iboehmichen an!   Senden Sie eine Private Message an iboehmichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iboehmichen
WIN 7 64-bit
ProE WF3 M250
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten seit kurzem mit ProE WF3.
Mein Problem ist das ich in der Zeichnung den Radius gern auf der anderen Seite haben möchte. Mit Ansatz editieren klappt es nicht.
Es ist mit Radien-Tool erstellt.
Es wurde mehrere Kanten ausgewählt.
Die zwei Kreishälfte verläuft senkrecht die ich bemaßen möchte.
Die Ansicht ist Vorderansicht.
Vielleicht hat hier jemand eine Lösung?
Grüße Doreen
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iboehmichen 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dein Problem richtig verstanden habe müsste "Eigenschaften / Pfeil umschalten" die Lösung sein.
Carsten
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iboehmichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansatz editieren geht nur, wenn der Radius ein gezeigtes 3D Maß ist.
Dann kann man den Pfeil auf andere Radien aus dem selben KE verschieben.
Um die Bemaßung in eine andere Ansicht zu verschieben: RMT + in Ansicht bewegen
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
