 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Abwickeln von einem Vollkörper (1880 mal gelesen)
toni-88 Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 3 Registriert: 16.02.2012 Pro Engineer WF5
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte aus einem Vollkörper (siehe Anhang) eine Abwicklung machen. Auf dem Bild sind radial nur Bohrungen gezeichnet, in gewissen Fällen werden jedoch auch nuten entlang der Mantelfläche gefräst. Um dann aber eine brauchbare Zeichnung machen zu können muss aber eine Abwicklung hergestellt werden. Heute wird dieses Teil immernoch auf 2D gezeichnet. Hat irgendjemand eine Idee wie ich das lösen kann?? Danke für eure Hilfe mfg Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toni-88
HUHU Das ist ganz einfach. Geh her und Kopiere die Mantefläche deines Folumenkörpers. Diese Kopierte Fläche, kannst du dann Abwickeln. "Abgewickelte Sammelfläche heißt die Option" Ab besten ist, du nimmst die Kopie über eine PG-ECG in ein Blech-part. Bedenke aber, das deine Bohrungen Eier werden. Den Mittelpunkt der Bohrung hast du aber immernoch zur Kontruktion. Gruß, Maximilian.
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 16. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toni-88
HUHU Schitt vergessen zu schreiben, das du die Kopierte Fläche natürlich noch wo trimmen musst. Also auf Deutsch: Mit der Scheere Durchschnipseln. "Trimmen KE" (Pfeilrichtungen in beide, das ist wie ne Scheere) Gruß, Maximilian
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Danke für deine Antwort. Ich habe aber noch eine Frage dazu: was ist PG-ECG? bzw. wie muss ich die Mantelfläche kopieren und in ein Blechteil einfügen, damit ich die sammelflächen abwickeln kann? ich habe es irgendwie nicht geschafft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toni-88
erstellt am: 17. Feb. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
