  Stückliste auf anderem Blatt / Ballons
Autor Thema:  Stückliste auf anderem Blatt / Ballons (3258 mal gelesen)
sreinhold
Sehen Sie sich das Profil von sreinhold an!   Senden Sie eine Private Message an sreinhold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sreinhold
ProE WF4.0 M170
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Stückliste und Explosionsdarstellung auf unterschiedlichen Blättern einer Zeichnung. Ich habe erst den Widerholbereich in der Tabelle ausgewählt, dann das Blatt gewechselt und dann versucht mit ...Ballon erzeugen/nach Ansicht die Ballons an der Explosionsdarstellung zu erstellen. Es klappt aber nicht und ich bekomme folgende Meldung: Ungültige Ansicht für die Anzeige von Stücklistenballons für Bereich.
Woran liegt's? Kann mir jemand helfen?
Danke für alle Tips.
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sreinhold 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass bei dem Einfügen der Stückliste ein anderes Modell oder eine andere vereinfachte Darstellung der Baugruppe aktiv war?
Prinzipiell funktioniert das mit den unterschiedlichen Blättern.
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 15. Feb. 2012 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sreinhold 10 Unities + Antwort hilfreich
Über
#Fenster
#Neu
zeigst Du Dir beide Blätter Deiner Zeichnung in zwei separaten Fenstern nebeneinander an.
Nun kannst Du in Stütabelle zunächst den Bereich festlegen und anschließend die Ballons einer Ansicht im anderen Fenster zuordnen.
Gruß Frank
sreinhold
ProE WF4.0 M170
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für den Hinweis. Ich werde in dieser Richtung mal weiter forschen. Ich fürchte das Problem ist komplexer:
Die Baugruppe wurde in WF2 vor langem von einem Kollegen erstellt.
Ich habe daraus jetzt eine Familie mit 2 Varianten gemacht. Von der ursprünglichen Zeichnung habe ich eine Kopie gemacht. Diese soll jetzt einer der Varianten zugeordnet werden.
Noch dazu haben wir benutzerdefinierte Zeichnungsvorlagen, in denen bereits Stücklisten vordefiniert sind. Diesen Urwald habe ich noch nicht durchdrungen - bin erst seit kurzem ProE Nutzer.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sreinhold 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn neues Teil Mitglied der Familientabelle
- Zeichnung kopieren (im Explorer)
- neue Zeichnung aufrufen
- auf Zeichnung Klick in den leeren Raum
- RMT Eigenschaften
- #Zeichnungsmodelle ersetzen
Reinhard
sreinhold
ProE WF4.0 M170
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin bei der weiteren Arbeit an dem Problem (Erstellen einer neuen Stückliste / Einrichten des Widerholbereiches) mehrmals auf folgende Meldung gestoßen:
WARNUNG: Platzierung von Komponente (M639) kann nicht aktualisiert werden.
Wie kann ich herausfinden was die Komponente M639 ist? Offenbar gibt es dort ein Problem das behoben werden muss.
Vielen Dank für weitere Tips,
Stefan
