  Externe Referenz entfernen
Autor Thema:  Externe Referenz entfernen (4611 mal gelesen)
bsw
Software Engineer
Sehen Sie sich das Profil von bsw an!   Senden Sie eine Private Message an bsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bsw
WF4 auf Win7 x64
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
es Besteht das Problem, in einer WF4-Baugruppe einen externe Referenz zu löschen.
Diese wird angezeigt als Dummy-Familientabelle.
Hat jemand eine Idee?
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, externe Referenzen sollten nicht gelöscht, sondern gefunden, erkannt und dann behoben werden. Löschen der Eltern führt dazu, dass die Kinder ebenfalls gelöscht werden. Wie sieht denn der KE-Baum des Teiles aus? Stelle doch mal einen Screenshot davon ein. Befindet sich die Baugruppe ZULAUF_HS.asm im Arbeitsverzeichnis? PDMLink ja / nein?
bis dahin
Mathias
erstellt am: 26. Jun. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn's so einfach wäre...
Leider gibt es in den tiefen der ProE-Daten immer wieder pseudo-Referenzen die keine Funktion haben und dermaßen störend sind.
Ich habe grad so einen beschriebenen Fall lösen können.
Mein Teil hatte eine Familientabelle. Sobald ich diese komplett gelöscht habe war die Referenz verschwunden.
Also:
-Tabelle exportieren (damit Inhalt nicht verloren geht)
-Tabelle löschen
-Tabelle importieren
alles gut
p.s. es gab def. keine Referenzen zu diesem Dummy. Die Instanzen sind halt in dieser Baugruppe in deren unterschiedlichen Instanzen eingebaut.
Jetzt wieder im Norden
