  Hilfslinie für Durchmesserbemaßung bei Kettenradverzahnung
Autor Thema:  Hilfslinie für Durchmesserbemaßung bei Kettenradverzahnung (2570 mal gelesen)
QLK
Sehen Sie sich das Profil von QLK an!   Senden Sie eine Private Message an QLK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QLK
PRO/E WILDFIRE 4
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Bemaßung von Kettenradverzahnungen habe ich bisher immer "Skizzen" eingefügt (s. angehängte pdf)
Kann man stattdessen Hilfslinien erzeugen, wie beispielsweise beim Lochkreisdurchmesser, die man über die "Taschenlampe" ein- bzw. ausblenden kann?
Der Nachteil bei der Skizze ist, dass diese in jeder Ansicht angezeigt werden. Das stört mich.
Meine Idee war, dass ich einfach Bohrungen ins Nichts laufen lasse und so den Lochkreisdurchmesser nutzen kann. Aber hier handelt es sich um ein Makro und da wollte ich möglichst nicht pfuschen
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QLK 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge einfach zusätzliche Kosmetik, welche als Referenz die Skizze benutzt.
die Skizze wird immer ausgeblendet und die Kosmetik kann man nach Belieben zeigen lassen oder wegnehmen.
Linienart und Stil kann man natürlich auch anpassen.
Arni
QLK
PRO/E WILDFIRE 4
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit "Kosmetik" hatte ich das auch schonmal versucht ("Einfügen"->"Kosmetik"->"Skizze"...ist das so gemeint?). Wenn ich die richtige Kosmetik gewählt habe, braucht man aber keine Skizze auf die man referenziert.
Was mir dabei jetzt erst aufgefallen ist: Die Kosmetik wird nicht in der Projektionsansicht angezeigt, was mir notfalls schon reicht.
Aber immernoch in der unteren linken Ansicht.
In der 2D Zeichnung lässt sich die Kosmetik leider immernoch nicht steuern.
Viele Grüße,
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QLK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Du kannst die Folien für verschiedene Ansichten getrennt behandeln in dem du auf den kleinen schwarzen Pfeil über dem Folienbaum klickst und dann die Ansicht wählst deren Folienstatus du ändern willst.
mfg Thomas
QLK
PRO/E WILDFIRE 4
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank das klappt jetzt!!!
Kurze Anmerkung allgemein: Geht allerdings nur, wenn man in der Ansicht in dem Beispiel alle Kurven ausblendet.
Wenn man einzeln unterdrücken möchte übernimmt ProE den Befehl trotz Auswahl wieder für alle Ansichten.
Aber egal brauch ich nicht.
Dank dir und freundliche Grüße,
