  Copy Geometry auf neue Publish Geometry umrefernzieren
Autor Thema:  Copy Geometry auf neue Publish Geometry umrefernzieren (2056 mal gelesen)
RealNBB
Sehen Sie sich das Profil von RealNBB an!   Senden Sie eine Private Message an RealNBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RealNBB
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, mit dem ich nicht wirklich weiter komme!
Folgendes:
Baugruppe mit meinetwegen 2 Parts..."x" und "y", in dieser Reihenfolge!
Am Ende von "x" hängt eine Publish Geometry (PG) mit div. Sachen drinne!
In Part "y" hole ich mir diese PG per Copy Geometry und ändere noch paar Sachen ab, mit dem Versuch, möglichst keine Referenzen auf diese PG zu haben! Z.B. ein einfacher Materialschnitt.
Jetzt will ich Part "x" durch Part "z" austauschen. An Part "z" hängt genauso am Ende eine PG.
Also werfe ich Part "x" aus der Baugruppe heraus und ersetze es durch Part "z"!
Soweit alles toll....nur wenn ich nun Part "y" meine Copy Geometry nun auf die neue PG umreferenzieren will, kann ich überhaupt nichts auswählen bzw. alles ist einfach nur ausgegraut!
Gibt's da ein speziellen Kniff für? Muss doch bestimmt irgendwie gehen oder?
Ich hoffe, ihr versteht auf was ich heraus will!
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RealNBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dir ja helfen, aber ich verstehe den Sinn hinter deiner Vorgehensweise nicht.
Das du umreferenzieren willst, ist mir klar. Aber warum nimmst du nicht gleich Part Z anstatt part X? Das macht gar keinen Sinn auf X zu konstruieren und dann auf Z umzureferenzieren wenn sie sowieso identisch sind. (Identisch muessen Sie bis auf die dimensionen sein, da du sonnst nicht umreferenzieren kannst.
Ausser: Du brauchst PG X in Y und zusätzlcih noch PG Z in Y. Dann gibt es aber doch gar kein Problem.
Schilder mir doch bitte dein Problem genauer. Evtl. ist dein lösungsweg der falsche.
Maximilian
RealNBB
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ist es!
Um mal genauer zu werden:
Part "x" und "y" sind Teile eines Templates, welches die Ingenieure als Vorlage benutzen sollen, wobei nur "y" in diesem Template verbaut ist.
Aber wie gesagt: "y" ist zusätzlich in einer anderen Baugruppe zusammen mit "x" verbaut, wobei "x" auf "y" Referenzen hat (siehe erster Beitrag).
Teil "y" erst mal so gewählt, dass es eine gute Grundlage für den Konstruktionsbeginn darstellt,, da die schlussendliche Geometrie von diesem "y" (bzw."x") noch nicht bekannt ist. Dies stellt sich erst im Laufe eines anderen Prozesses heraus.
Nun gut...der Konstrukteur konstruiert nun mit dem Party "y" also erstmal los und definiert im Template erstmal einige Dinge um (Flanschanschlüsse, ggf. Anpassung auf den Bauraum usw.usf.).
Nach einer Woche komme ich nun sage: "So...Geometrie wurde gefunden!" Ich öffne also nun die Baugruppe, in welchem "x" und "y" verbaut ist.
Nun werfe ich "x" raus und ersetze es mit "z" ! "y" will ich nun so umdefinieren, dass eben die Geometrie von "z" gezogen wird.
Der zuständige Konstrukteur müsste nun also nur noch über PDMLink sein "y" updaten und er hätte die neue Geometrie. Mit der Hoffnung, dass es im Template (welches später natürlich unbenannt wird) nicht allzu viele KEs zerlegt!
Ich hoffe, es ist nun ein klein wenig verständlicher!
xam0560
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RealNBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich es verstanden auf was du hinaus willst.
Letztendendes muss ich dir aber sagen, das dies nicht der richtige Lösungsweg ist.
Klar, sollte man vom Kunden ein "Vorabmodell" bekommen und auf dieses aufbauen, so wird es schwer bei einer Änderung alles umzureferenzieren.
Kleiner Tipp, der evtl. dein Problem löst.
Ich denke mir mal in Part X (das durch Z später ersetzt wird) ist ein Import KE.
Dieses setzt du in eine PG und über eine ECG in andere Parts ein.
Das ist sehr schlecht. Besser ist, du hast dein .prt (am besten ein Skelett)
dort dein Imort-KE etc. etc. Kopierst Flächen Punkte Linien etc. Nimmst diese aber dur in deine PG. (Ja nciht den Import oder was auch immer.
In deinem Part Y über die ECG dann Kontruiert. Nach einiger Zeit kommt dann Part Z daher mit dem neuen fertigen Iport-KE.
Das nimmst du dann, schiebst den Import in Y hinein und referenziertst nur deine Kopien um.
Öffne dann dein Haupt .asm und rege alles durch. TA DA
Dein Modell ist auf dem neusten Stand.
Voraussetzung ist, das Flächen Punkte etc. nicht gelöscht wurden.
Ich hoffe ich konnte dir helfen, obwohl ich denke, das nciht das ist was du gehoft hast zu finden.
Bei gelegenheit schich ein Beispiel, dann kann cih es mir anschaun.
Maximilian
