 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: KE's parametrisieren (2465 mal gelesen)
TobMaster Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 12.01.2012 PTC Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Feb. 2012 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine eigentlich ganz einfache Frage und habe das Problem auch schonmal gelöst, doch ich weiß leider nicht mehr wie  Und zwar will ich zwei KE's von einander abhängig machen. Zum Beispiel dürfen sie zusammen nicht höher als 500 mm sein. Ich habe dann das erste KE dann vll auf 200 mm und beim zweiten will ich ne Parametrisierung eingeben, dass "Maß 2" = 500 - "Maß 1" ist. Für "Maß 1 bzw. 2" muss ich ja die Bezeichnung der Bemaßung einfügen, z.B. "sd30" oder wie die genannt werden. Die Frage ist jetzt, wie ich mir die Bemaßungsbezeichnungen meines gewünschtes KE's anzeigen lassen kann. Ich brauche ja den "Namen" der Bemaßung und nicht deren Wert um darauf referenzieren zu können. Über Hilfi bin ich dankbar  Grüße, Tobmaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PNut Mitglied Process Engineer
 Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2011 WF4.0 -M220- Creo-2 -M080- PDM-Link 9.1 -M060- Win7 NVIDIA Quadro 1000M Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz 8 GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobMaster
Hallo TopMaster, du kannst die "Bemassung" und "Parameter-Bezeichnung" unter ->Infos->Switch Dimensions umstellen. siehe bild Gruß PNut ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven K. Mitglied Technologieentwicklung
 Beiträge: 107 Registriert: 18.03.2010 Catia V5 R19 Pro/E WF4 M140 Robcad 8.0 Windows XP 64 Prof SP 2 Dell Precision WorkStation M6400 8 GB RAM Intel Core2 T9600 Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 10. Feb. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobMaster
Moin, wenn du das Beziehungsfeld geöffnet hast, dann kannst du die KEs im Graphikfenster anwählen und bekommst die KE-Bemaßungen gezeigt. Diese können auch direkt angeklickt werden und werden in das Beziehungsfenster übernommen. Du musst dann nur noch die Beziehung drumrum erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobMaster Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
