  Bauteilplatzierung über steuernde Bemaßung
Autor Thema:  Bauteilplatzierung über steuernde Bemaßung (2982 mal gelesen)
Karlchen76
Sehen Sie sich das Profil von Karlchen76 an!   Senden Sie eine Private Message an Karlchen76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlchen76
ProE Wildfire4, Datumscode M132
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin neu hier, lese aber schon einige Zeit mit und habe schon oft Hilfe in Euren Beiträgen gefunden.
An dieser Stelle vielen Dank an Alle die hier Mitmachen und Ihr Wissen mit anderen teilen.
Nun zu meiner Frage: (ProE, WF4, M132)
Ich möchte in einer Baugruppe, (die u.A. auch aus Import-KE's besteht) ein Bauteil platzieren. Soweit kein Thema, nur soll das Bauteil über eine steuernde Bemaßung also über eine 3D-Anmerkung einen bestimmten Winkelversatz bekommen. Jemand der die Datei öffnet soll im Idealfall das Maß in der 3D-Darstellung sehen und (z.B. durch Anklicken und Eingabe) editieren können, so dass sich der gewünschte Winkelversatz einstellt.
Bisher ist dies über Parameter realisiert worden, das hat auch funktioniert, jedoch soll die Baugruppe als Vorlage auch für weniger versierte CAD-User benutzt werden. Diese sollen nur einige Maße für
Bauteillängen und eben diesen Einbauwinkel ändern können. Daher soll das dann so simpel wie möglich funktionieren, am besten visuell.
Ich kann schon Anmerkungs-KEs erstellen für Steuernde Bemaßung erstellen, kann diese aber nur im Modellbaum sehen und nirgends entsprechende Werte eingeben, Erstellen der AEs geht für Platzierungsbedingungen schon mal gar nicht. Vielleicht geht es ja sowieso nicht, ich bilde mir aber ein sowas schon gesehen zu haben, evtl. halt nicht bei ProE.
Ich bekomme es leider nicht hin, die Forumssuche gibt nichts her und die ProE-Hilfe macht nur noch dümmer...
Vielleicht wisst Ihr ja weiter. Vielen Dank!
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlchen76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karlchen.
Also bei mir (WF4 M190) klappt das. Kann es sein, dass Notizen bei Dir generell nicht dargestellt werden? - allg. Einstellung/ausgeblendete Folie o.ä.?
Smoochy.
Karlchen76
erstellt am: 08. Feb. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smoochy,
danke für die Rückmeldung. Ich bekomme die Notizen doch angezeigt. Hab rausgefunden dass man, wie sonst auch über 'Editieren' den Wert per Mausklick ändern kann. Das funktioniert aber nur im Bauteil selbst. In der übergeordneten  Baugruppe wird die steuernde Bemaßung immer nur in die Platzierung eingesetzt, was ja eigentlich sogar gut wäre, aber welche der min. 3 Einbaubedingungen dabei gewählt wird kann ich anscheinend nicht beeinflussen, es ist immer der parallele Versatz, in den auch vorhandenen Winkelversatz bekomme ich das AE einfach nicht rein, selbst wenn ich den Parallelversatz ans Ende stelle.
Eine Länge (aus Skizze) in einem Unterbauteil kann ich nicht von der Baugruppe aus über AEs sehen, geschweige denn ändern, dazu müsste ich dann das Bauteil selbst öffnen/aktivieren.
Damit ist es dann komplizierter als direkt über die Parametertabelle und Beziehungen zu gehen.
Ich muss sowieso eine Anleitung für die anderen Bearbeiter verfassen. Es wär halt schön gewesen, nach dem WYSISWG Prinzip aus der Baugruppe direkt die Werte sehen, anzuklicken und eingeben zu können...
Trotzdem Danke! Gruß Karlchen
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 08. Feb. 2012 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlchen76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich sie nicht ganz falsch verstanden habe - Vorschlag:
Sie erzeugen einen Parameter WINKEL in ihrem Skelett
Sie schreiben in ihr Skelett eine Notiz:
Einbauwinkel = &WINKEL
Sie bauen ihren Teil mit Winkelversatz in die Baugruppe ein.
Sie Ändern den Winkelversatz auf: WINKEL:00 (Parametername:ID(Skelett))
Eine Beziehung in ihrer Baugruppe, die dem Winkelversatz den Wert WINKWL aus dem Skelett zuweist.
In der Baugruppe sehen sie die Notiz aus dem Skelett
Und, das ist ein bisserl blöd: Sie müssen die Auswahl auf Anmerkung umstellen, die Notiz mit er LMT markieren, dann RMT und Wert, und jetzt können sie die Einbaulage bequem einstellen.
Ich habe noch einen alten MapKey, der das bequemer ermöglicht:
mapkey cc @MAPKEY_NAMEModell: "Ändern";@MAPKEY_LABELcc "Ändern";%q;#MODIFY;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;#CONFIRM;
cc und klick auf den Wert – und schon geschehen
mfg HP
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 08. Feb. 2012 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlchen76 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von call4help am 08. Feb. 2012 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlchen76 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß es unbedingt ein Anmerkungs-KE sein?
Mann kann auch diese Bemaßungen wählen, RMT
#AE_für_steuernde_Bemaßung_erzeugen
Nun sind diese Maße in der Baugruppe(auch in der übergeordneten Baugruppe) sichtbar und können bequem geändert werden.
Filter auf #Anmerkung und Bemaßungen ändern.
Arni
