  Berührpunkt
Autor Thema:  Berührpunkt (1433 mal gelesen)
Wisi88
Sehen Sie sich das Profil von Wisi88 an!   Senden Sie eine Private Message an Wisi88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wisi88
Mechanismus-Reibung-Geschwindigkeit
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute!
es ist mal wieder so weit... ich habe wieder eine frage:
kann man sich die positionsveränderung eines berührpunktes bei einer kurvenscheibe in einer dynamischen analyse im mechanismus iwie ausgeben lassen?
lg und danke jetzt schon, Wisi
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Feb. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wisi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wisi,
ja! Das geht per "Spurkurve"!
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Wisi88
erstellt am: 08. Feb. 2012 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, leider geht es damit nicht, weil der punkt in der simulation nicht mitregeneriert wird.
erst wenn man das unabhängig von der analyse macht (entweder mit strg+g) oder den button dafür klickt, wird er an die neue position gestellt.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wisi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest beispielsweise ein Dummybauteil erstellen, das nur einen Bezugspunkt enthält und z.B. per "Führung" an der Kontaktstelle einbauen.
