  Probleme mit Familientabellen bei Datenaustausch Pro/E -> Isodraw
Autor Thema:  Probleme mit Familientabellen bei Datenaustausch Pro/E -> Isodraw (1277 mal gelesen)
nem
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von nem an!   Senden Sie eine Private Message an nem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nem
Pro/E WF4
Windchill PDMLink 9
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Datenaustausch von Pro/E -> Isodraw 7.2 haben wir Probleme mit Teilen die als Familientabelle modelliert worden sind. Offensichtlich wird die in die Baugruppe eingebaute Variante in Isodraw immer durch das generische Teil ersetzt. Das ist natürlich ein gravierender Fehler und wir können so nicht arbeiten. Wer hat ähnliche Probleme und evtl. eine Lösung?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dafür gibt es eine Lösung:
bei geöffneter Baugruppe in Pro/E die Variantenbeschleunigeroption aktivieren und einmal die BG spweichern.
Dabei werden alle verbauten Variantenausprägungen als .xpr abgelegt.
Beim Import in IsoDraw werden nun die korrekten Varianten gezogen..
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 07. Feb. 2012 editiert.]
