  Skizzierer - Skizze schieben
Autor Thema:  Skizzierer - Skizze schieben (2578 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich bin der Meinung, daß man im Skizzierer mit der mittleren Maustaste die Skizze verschieben konnte. Nun dreht sie sich aber blöderweise, wie im 3d-Modus.
Vermutlich muß ich da eine Option in der config setzen - aber welche.
Meine Suche im Creo und im forum war bisher erfolglos.
Jörg
....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist....
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dazu nur die Shift-Taste und MMT gleichzeitig gedrückt halten.
So gehts auch im 3D.
Nachtrag:
Im Einfügemodus kannst du das einzubauende Teile auch unabhängig von der Baugruppe bewegen.
Ctrl+Alt+MMT = Teil drehen
Ctrl+Alt+RMT = Teil verschieben
Das geht aber erst nach dem absetzen mit der linken Maustaste.
Achso, das gilt jetzt für WF, Creo weiß ich nicht aber ich nehm doch an das da nix geändert wurde.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 20. Jan. 2012 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Jörg,
verwechselst Du das vielleicht mit der Zeichnung? Da braucht man die SHIFT Taste nicht zum Verschieben, es reicht dort nur die MMT...
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 20. Jan. 2012 editiert.]
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 23. Jan. 2012 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Thomas:
ja, das ist mir alles bekannt. Ich dachte nur (fälschlicherweise - siehe nachfolgend), daß man in der Skizze die linke Hand frei hat und damit nicht auf der Shifttaste rumdrücken muß.
@ cybernut:
ich schäme mich, aber du hast wohl Recht  Ist lästig, wenn man es von der Zeichnung gewöhnt ist und sich dann dauernd die Skizze verdreht...
Jörg
