  Linienstile
Autor Thema:  Linienstile (1999 mal gelesen)
flo1990
Sehen Sie sich das Profil von flo1990 an!   Senden Sie eine Private Message an flo1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo1990
ProE WF 5.0 x64 Windows 7
erstellt am: 17. Jan. 2012 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
also wir sind gerade am Zeichnen und wissen nicht mehr weiter =) ...
Ich habe von meiner Schule die conf.pro, config.win und die din.dtl bekommen, die eigtl ziemlich gut sind, aber wenn wir nun ein neues Format erstllen wollen, so gibt es keine vordefinierten Linienstile und -arten (d.h. die dementsprechenden Fensteri m Programm sind leer).
Kann man die selbst irgendwo schon vordefinieren? In einer Datei wie config.pro?
Und welche Liniendicke verwendet dann ProE wenn wir eine neue Zeichnungsableitung verwenden? Also wo kann man einstellen, dass die Ableitung mit 0,5 Strichstärke dargestellt wird? Oder ist des schon automatisch eingestellt?
MFG Florian
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 17. Jan. 2012 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 18. Jan. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flo1990:
http://www.ptc.com/cs/gr_26/howto/plt737/plt737_g.htm
http://www.ptc.com/cs/gr_26/howto/plt522/plt522_g.htm
flo1990
erstellt am: 18. Jan. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi erstmals Danke für die Antwort  )
Aber ich kann bei ProE den Inhalt nicht einsehen... Ich hab einen Studentenaccount bei PTC und ich bekomm immer  die Meldung, dass ich nicht genügend Rechte besitze ...
Ich hab zwar die table.pnt gefunden mit Ihren einträgen ... Aber ich mein da was anderes ... Drucken werde ich die Zeichnung mittels der PDF Export Funktion von Creo, aber im Programm selbst fehlen mir die Linienstile ... Also ich müsste die noch definieren, aber wie? Da gibts ja dashfont, .... Welche ist nun die Volllinie?
Lg
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo1990 10 Unities + Antwort hilfreich
In Pro/E selber sind alle Linien gleich stark, die unterschiedlichen Stärken haben halt andere Farben.
