  Gruppenmitglieder
Autor Thema:  Gruppenmitglieder (1902 mal gelesen)
MiWe 173
Sehen Sie sich das Profil von MiWe 173 an!   Senden Sie eine Private Message an MiWe 173  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiWe 173
Wildfire 3 M180
Wildfire 4 M210
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit Wildfire 4 kann man ja einzelne Mitglieder einer Gruppe löschen oder unterdrücken.
Jetzt meine Frage wenn ich ein KE in einer Gruppe unterdrücke gibt es dann eine möglichkeit dies im Modelbaum anzeigen zulassen??
Hintergrund bei einer großen Gruppe kann das ja sehr schnell unübersichtlich werden.
Danke im voraus
Michael
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Jan. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiWe 173 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Abfrage aus zwei mit "AND" verknüpften Suchen erstellen Siehe Bild
Wahrscheinlich kann man das auch als Mapkey abspeichern
HTH
EDIT 15.38 Uhr: Da probiert man was auf und stößt gleich wieder auf eine Ungereimtheit
Bei der zusammengesetzten Abfrage muß unbedingt nach dem Umstellen der Verknüpfung auf "and" der zweite Teil gehighlightet sein, sonst kommt kein Ergebnis
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 16. Jan. 2012 editiert.]
Wyndorps
modellbaumfilter.wmv.txt
Ja, mit dem Modellbaumfilter.
Siehe Film!
MiWe 173
Wildfire 3 M180
Wildfire 4 M210
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die zwei Tipps!!
Ich glaube aber ich habe mich nicht richtig ausgedrückt.
Ich dachte eigentlich das es eine Einstellung / Option gibt um eine Gruppe mit unterdrückten Mitgliedern im Modellbaum zu kennzeichnen.
@ anagl
Ich habe das mit der Suchabfrage bestimmt 5mal oder so probiert aber immer das gleiche Ergebnis ProE fliegt weg!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiWe 173 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiWe 173:
@ anagl
1.Eine Option zum Kennzeichnen im Modellbaum kenne ich nicht
2.Ích habe mit WF4 M210 ohne Optionen ein Mapkey aufgezeichnet, dass ohne Probleme und Absturz funktioniert (Die Anzeige von unterdrückten KE's im Modellbaum ist eingeschaltet: Anpassbar über Modellbaum Einstellungs-Datei )
Code:
mapkey gu ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdMdlTreeSearch.edit_t`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `CascadeButton1`;\
mapkey(continued) ~ Close `selspecdlg0` `CascadeButton1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CondBuilderCheck`0 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CondBuilderCheck`1 ;\
mapkey(continued) ~ Close `selspecdlg0` `CascadeButton1`;~ Open `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;\
mapkey(continued) ~ Close `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio`1  `Feature`;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `LookByOptionMenu`;\
mapkey(continued) ~ Close `selspecdlg0` `LookByOptionMenu`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `LookByOptionMenu`1  `Group`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `AddRuleBtn`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `LookByOptionMenu`1  `Feature`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `RuleTab`1  `Status`;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtStatruleLayout.StatusList`;\
mapkey(continued) ~ Close `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtStatruleLayout.StatusList`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtStatruleLayout.StatusList`1  \
mapkey(continued) `Suppressed`;~ Activate `selspecdlg0` `AddRuleBtn`;\
mapkey(continued) ~ Arm `selspecdlg0` `CondBuildTable`2  `0` `oper`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `CondBuildTable`2  `0` `oper`;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `CondBuildTable_INPUT`;\
mapkey(continued) ~ Close `selspecdlg0` `CondBuildTable_INPUT`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `CondBuildTable_INPUT`1  `and`;\
mapkey(continued) ~ Arm `selspecdlg0` `CondBuildTable`2  `1` `type_rule`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `CondBuildTable`2  `1` `type_rule`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;
HTH
Alois
MiWe 173
Wildfire 3 M180
Wildfire 4 M210
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow super vielen Dank!
Der Mapkey funzt super gut!!
Das mit dem ProE Absturz lag an meiner Baugruppe habs dann mit einer anderen probiert und siehe da es ging
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiWe 173 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung: Unterdrückte Komponenten sind nicht im obigen MapKey berücksichtigt
Alois
MiWe 173
Wildfire 3 M180
Wildfire 4 M210
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich gesehen Danke!
