  Überschneidung von KE und Teil
Autor Thema:  Überschneidung von KE und Teil (3386 mal gelesen)
Torchlight
Sehen Sie sich das Profil von Torchlight an!   Senden Sie eine Private Message an Torchlight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torchlight
Creo Elements 5.0 Education Edition
erstellt am: 15. Jan. 2012 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe dreieckförmige Nuten, zwischen denen eine Durchgangsbohrung platziert ist. Der Durchgangsbohrung möchte ich nun eine Fase hinzufügen, die die Nuten jedoch schneidet. Daher erhalte ich folgende Fehlermeldung:
System konnte Überschneidung von Teil und KE nicht konstruieren.
Empfohlene Aktionen:KE so umdefinieren, dass es das Teil schneidet.
Gibt es eine Möglichkeit diese Fehlermeldung zu umgehen, so dass die Fase letztendlich die Nut schneidet? Die Nut habe ich mittels "Zug-KE mit variablen Schnitt" erzeugt.
Torchlight
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 16. Jan. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torchlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ohne das Teil genau zu kennen mal ein Schuß ins Blaue:
1.) Reihenfolge der KE's umdefinieren (KE mit Fase zu Beginn).
2.) Fase in Skizze des Materialschnitts (Bohrung) einbringen.
3.) auszuschneidendes Teil komplett als Sammelfläche modellieren und dann als Verbundvolumen entfernen
4.) Kombination von 1.) und 3.)
Wenn Du nicht weiter kommst, stell das Part mal bereit oder poste ein Bild.
hope that helps
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 16. Jan. 2012 editiert.]
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 11; DELL Precision 7680
Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torchlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. mal Fase als Rotationsschnitt ausprobieren
Torchlight
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Platte.prt.zip
danke für eure Antworten!
@arossbach
Ich habe das Part hochgeladen, denn bislang habe ich es noch nicht wirklich hingekriegt. Das Problem liegt bei "Profil 12", dort die Fase 2x45° hinzukriegen. Bei den anderen 4 Durchgangsbohrungen habe ich es per "Drehen" hingekriegt. Es liegt wohl an der Reihenfolge meiner KE's wie ich schätze. Wäre super wenn du es dir mal anschauen würdest und mir verraten kannst, was ich falsch gemacht habe, bzw. wie ich das Problem umgehen kann! Wie ich deine Punkte 2) und 3) realisieren kann, ist mir auch noch nicht ganz klar.
@tarsobar
Könntest du das noch näher erläutern, wie ich eine Fase als Rotationsschnitt ausprobieren kann?
arossbach
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torchlight 10 Unities + Antwort hilfreich
dingens.prt.zip
kann ich nicht öffnen. Habe WF 3.0
Auf die Schnelle: In der Anlage mal ein Teil mit 2 Bohrungen.
hope that helps
-Axel-
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles-
Torchlight
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arossbach,
vielen Dank für deine Beispieldatei! Ich konnte deine Punkte 2) und 3) nachvollziehen und habe so auch mein Problem gelöst!
Vielen Dank!
Torchlight
tarsobar
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torchlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torchlight:
@tarsobar
Na ja, du hast ne Bohrung und daher auch ne Achse. Und um die machst du nen Rotationsschnitt.
