  Hinterschnitt vermeiden, abgewinkelte Fläche begradigen
Autor Thema:  Hinterschnitt vermeiden, abgewinkelte Fläche begradigen (3045 mal gelesen)
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 03. Jan. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle und nachträglich frohes Neues,
heute habe ich folgende Fall: ein Kabelabgang ist um 40° geneigt. Um nun das Plastikgehäuse entformen zu können muß ich die Hinterschnitte mit Material füllen sowie die Schrumpfschlauchbefestigung entformungsgerecht auslegen. Soeit so gut. Für die Schrumpfschlauchgeschichte habe ich folgende Verfahrensweise gewählt:
2 versatzflächen erzeugt, 2 Ebenen erzeugt, die Versatzflächen geschnitten, Verbundvolumen erzeugt und aufgedickt, mit Ausdehnungsverbot in x-Richtung. So, jetzt muß ich aber noch eine Fase an die befestigung anbringen, und die funktioniert nicht mehr da hier der Richtungsvektor nich mehr beeinflußt werden kann.
Wie würde Ihr nun so einen Körper erzeugen?
Viele Grüße und Danke schon einmal
Joachim
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 03. Jan. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ROFLRoll over the floor (Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen), also wenn ich mir jetzt so das Bild anschaue, naja , da kann man auch an etwas anderes denken ROFLRoll over the floor (Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz verstehe ich Dein Problem noch nicht, aber meinst Du mit Fase die notwendigen Ausformschrägen an der Wulst? (rote Flächen in meinem Anhang ganz unten) Falls ja wären das ein Zug KE mit variablem Schnitt.
Im Grunde wäre es doch aber besser, die Wulst so zu gestalten, dass sie orthogonal zur Stutzenachse liegt. Führt natürlich zu einem teureren Werkzeug (bzw. Werkzeugänderung)
freundliche Grüße
Mathias
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 05. Jan. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
genauso was meine ich. Wie ziehst Du denn das Zug KE?
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 05. Jan. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es dank Deines KE Baumes hinbekommen Danke. Schöne Lösung!
