 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Durchmesserbemaßung im Halbschnitt (15479 mal gelesen)
canamo86 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 06.05.2011 Solid Edge ST2 Solid Works 2010 ProE Wildfire 3
erstellt am: 03. Jan. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 03. Jan. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canamo86
Definiere das Maß um: -> Maß selektieren -> rechte Maustaste auf Maßlinie die gelöscht werden soll -> Wegnehmen -> rechte Maustaste auf (Doppel)pfeil -> Pfeilstil (kein) hope that helps
------------------ -Axel- "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
canamo86 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canamo86
Ich kanns jetzt grade nicht ausprobieren, da ich noch frei hab, aber: Wenn Du die Bemaßung zuerst machst, und erst dann zum Schnitt umschaltest, dann nimmt er doch zumindest mal die Maßhilfslinien weg und setzt Doppelpfeile, oder? Macht bei Dir mit zwei Maßen jetzt nicht so großen Sinn, bei vielen Bemaßungen ist es aber schon etwas Arbeitsersparnis... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Jan. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canamo86
Moin, Zitat: Original erstellt von tvd: ...nimmt er doch zumindest mal die Maßhilfslinien weg und setzt Doppelpfeile...
Nur wenn die falsche Zeichnungsnorm eingestellt ist. Ist alles DIN/ISO-gerecht eingestellt, gibt es auch keine Pfeile! (erst recht keine doppelten ) Es ist auch völlig egal, in welcher Reihenfolge die Ansicht erstellt wird. Ob erst Halbschnitt und dann Bemaßung, oder umgekehrt. Das Ergebnis ist jeweils das selbe. Die Bemaßungen werden automatisch geclippt! DTL-Option: clip_dim_arrow_style NONE LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2012 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canamo86
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Nur wenn die falsche Zeichnungsnorm eingestellt ist.
Tja, was soll ich sagen? Wenn sich die IT strikt weigert mit der Zeit zu gehen...  Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Es ist auch völlig egal, in welcher Reihenfolge die Ansicht erstellt wird. Ob erst Halbschnitt und dann Bemaßung, oder umgekehrt. Das Ergebnis ist jeweils das selbe. Die Bemaßungen werden automatisch geclippt!
Das ist absolut richtig. Nur sag ich das den Leuten immer so, weil sie dann manchmal sogar die richtigen Kanten erwischen beim Bemaßen und auch nicht als erstes die Frage kommt, "was sie denn jetzt machen müssen damits funktioniert" Noch schlimmer ist es allerdings bei halben Ansichten... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 07. Jan. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canamo86
Zitat: Original erstellt von tvd: ... weil sie dann manchmal sogar die richtigen Kanten erwischen beim Bemaßen ...
Aber wer wird denn noch auf Zeichnungen zum Bemaßen rumklicken wenn man sich die Maße vom Modell anzeigen lassen kann, oder besser sollte. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canamo86
Schon mal was von "Aushilfskräften" gehört?! Die sind teilweise schlimmer als ein Azubi im 2. Lehrjahr Und den Azubi kann man wenigstens mal ordentlich zusammenfalten wenn er nicht spurt... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
