  Ansichtdarstellung auf Sichtbare Kanten als Stndard
Autor Thema:  Ansichtdarstellung auf Sichtbare Kanten als Stndard (2262 mal gelesen)
demosfen
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von demosfen an!   Senden Sie eine Private Message an demosfen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demosfen
Creo2
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich neue Ansicht anlege, dann steht die Option "Ansichtdarstellung" standardmäßig bei "Darstellungsstil" - Schattierung und bei "Tangentiale-Kanten" auf Standard.
Ich möchte diese Optionen umstellen auf "Sichtbare kanten" und "abgeblendet".
Wenn ich bei Tools>Umgebung jeweilige optionen umstelle, dann beim neuen Start ist alles wieder beim alten. Und das hat auch Einfluss auf Darstellung in 3D.
Ich möchte eigenlich, dass 3D beim aufrufen auf Schattiert steht und wenn ich neue Ansicht anlege, dann soll das standardmäßig auf "Sichtbare kanten" und tangentiale Kanten "abgeblendet" stehen.
Frage: wie und wo ändere und speichere ich diese Einstellung?
[Diese Nachricht wurde von demosfen am 23. Dez. 2011 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 23. Dez. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demosfen 10 Unities + Antwort hilfreich
MODEL_DISPLAY_FOR_NEW_VIEWS NO_HIDDEN
TAN_EDGE_DISPLAY_FOR_NEW_VIEWS TAN_DIMMED
in der Zeichnungseinstelldatei  .dtl
Verwendest du Startzeichnungen, ändere das auch dort.
Reinhard
demosfen
Creo2
erstellt am: 23. Dez. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das soll es sein.
Ausprobieren werde ich im neuen Jahr
