  Ansichten einfrieren
Autor Thema:  Ansichten einfrieren (4770 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 22. Dez. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
ich kenne nur die Möglichkeit Ansichten als Schnappschuß einzufrieren
allerdings gibts da kein zurück, da ja alles aus 2D-Elementen besteht
dachte da an sowas ähnliches wie bei der Kopiegemetrie, wo man einen Stand festhält, denn man dann wieder regenerierbar schalten kann!
wer weiß was?
gruss weko
leben und leben lassen!
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von weko:
...allerdings gibts da kein zurück, da ja alles aus 2D-Elementen besteht
Wäre mir neu.
Was ist Dein Ansinnen?
Zeichnungsdarstellung?
Verschiebene Darstellungen beweglicher Teile?
Auch Schnappschüsse können 'regeneriert' werden.
Aktualisieren heißt das Zauberwort.
Wenn die Schnappschüsse dann noch mit intelligenten Randbedingungen versehen werden kann man diese recht gut nutzen.
Aktualisiert werden die Schnappschüsse am sichersten indem man das Häkchen der vorhandenen Randbedingungen einmal entfernt, dann wieder hinzufügt und dann aktualisiert.
Jetzt wieder im Norden
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 24. Jan. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pedderson
"Auch Schnappschüsse können 'regeneriert' werden.
Aktualisieren heißt das Zauberwort."
Das kenn ich nicht!
soviel ich weiß ist ein Schnappschuß eine tote Strichzeichnung und nichtmehr
regenerierbar auch nicht aktuallisierbar
weiß jemand näheres, ob ich da falsch liege!!
gruss weko
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Feb. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pedderson
Das kenn ich nicht!
gruss weko
Ja, weiß ich: Du liest falsch
Schnappschuß ist ein Begriff aus Mechanism und könnte Dir bei Deinem Pro_Blem weiterhelfen.
Von was Du redest bzw. schreibst ist eine Funktion in der Zeichnung die heißt "In 2D-Elemente konvertieren" oder so ähnlich und die verhält sich so wie von Dir beschrieben...
Baste
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
es geht tatsächlich
man muss Applikation Mechanica wählen im 3D-Bereich
dann erscheint die Hand mit dem plus; anklicken = Ziehenmenü
Pfeil öffnen und mit Foto Schnappschuss erstellen
dieses Modell wird dann als 3D-Modell wie eine Art Explosionsdarstellung eingefroren
d.h. die Positionen der einzelnen Teile werden gefroren
dann mit Zeichnung verbinden; dadurch wird der Schnappschuß in den Eigenschaften der Ansicht unter Ansichtszustände (Hacken "Komponenten in Ansicht explodieren" ein) sichtbar
unter "Explosionszustand der Baugruppe" ist dann der Schnappschuß auswählbar noch zuweisen fertig.
im 3D-Bereich kann dieser Schnappschuß durch Aktuallisieren (gelbes Dreieck mit Kreuz)nach geändert und aktuallisiert werden
Ein Problem: bei größeren Baugruppen funktioniert das Zuweisen in der Zeichnung nicht!!!
im 3D-Bereich mit Vorschaubrille einwandfrei?!?!
hat hier Jemand Erfahrung ob das an der Anzahl Bauteile oder Speichergröße liegt? oder...
gruss weko
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht tatsächlich
Nur zur Klarstellung:
Es handelt sich um das Modul Mechanism/Mechanismus, nicht um Mechanica(FEM-Berechnung)!
ansonsten ist mir keine Einschränkung bzgl. Teileanzahl bekannt!
Baste
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
In deiner BEschreibung vermisse ich den Punkt, an dem der 3D Schnappschuß für die Zeichnung ausgewiesen wird. (Symbol mit der Digitalkamera)
Dieser Schritt ist notwendig damit man den Schnappschuß in der Zeichnung verwenden kann.
Hast Du das eventuell bei Deiner großen Baugruppe vergessen?
Ansonsten sind mir keine Einschränkungen bekannt.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
