  Spiralförmiges Zug-KE mit der Funktion evalgraph steuern
Autor Thema:  Spiralförmiges Zug-KE mit der Funktion evalgraph steuern (5587 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um ein spiralförmiges Teil mit frei definierbaren Querschnitt zu erstellen nutze ich das spiralförmige Zug-KE, d.h. nach dem Erstellen der Leitkurve und der Definition der Steigung (konstant oder variabel) kann ich den Querschnitt frei definieren. Soweit so gut, dass wird so in jeder Grundschulung so vermittelt.
Um eine variable Steigung des Teils zu erzeugen, habe ich bisher die in dem KE eingebaute Funktion genutzt.
Nun steigen die Anforderungen an die Flexibilität der Steigung, so dass ich auf die Idee kam, den Steigungswert nicht mehr intern über die variable Steigung sondern „extern“ über die evalgraph-Funktion mit trajpar zu steuern. Durch den Kurvenverlauf hätte ich wesentlich mehr Möglichkeiten, auf die Steigung Einfluss zu nehmen. Geht dass überhaupt? Bei meinen ersten Versuchen bin ich gescheitert, da kam dann immer in den Teil-Beziehungen der Hinweis: “ungültige linke Seite“.
Eine Querschnittssteuerung des spiralförmigen Zug-KE’s mit der evalgraph-Graph-Funktion lässt sich problemlos realisieren.
Hängt das mit der Position der Funktion zusammen? Für den Querschnitt steht die evalgraph-Funktion in den Skizzenbeziehungen und bei der Steigung kann ich den Ausdruck nur in die Teilbeziehungen eintragen.
Vielleicht hat einer eine gute Idee. Ein Zug-KE mit variablen Schnitt hilft an dieser Stelle von der Grundidee nicht weiter.
Wyndorps
erstellt am: 20. Dez. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Film zu Kap. 21.
RoNö
CAD-User
erstellt am: 20. Dez. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bekomme ich im Kapitel 21 bei den Video's nur den Hinweis vom IE8,"Fehler auf dieser Seite". Da scheint mein IE nicht mehr ganz aktuell zu sein, oder ihm fehlt irgendein Plug-in.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Dez. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal das hier an, ist anscheinend schon auf WF5 upgedated, aber die Vorgehensweise sollte je gleich sein...
Wyndorps
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoNö:
... Da scheint mein IE nicht mehr ganz aktuell zu sein...
Da dürfte Dein IE eher zu aktuell sein. Als die Filme erstellt wurden gab es noch kein IE 8. Mit meinem Firefox geht es jedenfalls.
