  Bohrungsdefinitionsdatei
Autor Thema:  Bohrungsdefinitionsdatei (1518 mal gelesen)
ncS4nd
Sehen Sie sich das Profil von ncS4nd an!   Senden Sie eine Private Message an ncS4nd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ncS4nd
ProE-Version: WF4
erstellt am: 14. Dez. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne allgemein nur die Notizen meiner Bohrungen verändern. Nun habe ich bereits im Forum gelesen, dass man das über die Bohrungsdefinitionsdatei (*.hol) anstellen kann.
Allerdings funktioniert das bei mir auch nach längerem Rumprobieren noch nicht... wie erkenne ich den Eintrag der nur die Notiz verändert? kann mir jemand helfen?
Beste Grüße
Chris
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Dez. 2011 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ncS4nd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
.hol Datei war schon richtig! Die Ausgabe wird über den Eintrag: "CALLOUT_FORMAT" gesteuert.
Im Anhang findest Du einen Auszug aus der Hilfe!
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
ncS4nd
ProE-Version: WF4
erstellt am: 14. Dez. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nina, das sollte helfen.  Die Antwort liegt of näher als man denkt...
Chris
