  2D Bezugsziel löschen
Autor Thema:  2D Bezugsziel löschen (2186 mal gelesen)
issues
Sehen Sie sich das Profil von issues an!   Senden Sie eine Private Message an issues  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für issues
Intel Core 2 Duo @ 2.4 GHz
2.0 GB Ram
Win XP Pro - SP3
Nvidia Quadro FX 1500
Creo/WF 5 M110
Startup Tools 2010
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Abend,
Und zwar, hab ich in meinem 3D File einige Punkte auf einer Ebene platziert. Im dazugehörigen 2D File habe ich auf diese Punkte ein 2D Bezugszielpunkt angelegt. also A1, A2 ....A6.
Nun würd ich gerne die Punktreihenfolge ändern, zb mit Wert editieren, welches ProE aber nicht zulässt.
als nächster Versuch hätte ich die Punkte aus der Ansicht gelöscht, und einfach 6 neue Bezugspunkte hinzugefügt, aber es zählt dann einfach weiter, also mit A7. also müssen diese noch irgendwo hinterlegt sein.
Weiß vl jemand zufällig, wo bzw wie ich dies Bezugszielpunkte löschen kann, damit er wieder bei A1 zu zählen beginnt?
Besten Dank!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Dez. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!
Die alten Bezugsziele existieren noch. Es fehlt ihnen lediglich der Ansatzpunkt.
Zeige alle Bezugsziele wieder an "Zeigen/Wegnehmen" und lösche sie! (delete)
Dadurch werden aber alle übrigen Ziele wieder neu durch nummeriert. Also falls Du z.B. nur A3 + A4 löschst, werden aus den ehemaligen A5 und A6 dann automatisch die neuen A3 und 4. Alles klar?
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
issues
2.0 GB Ram
Win XP Pro - SP3
Creo/WF 5 M110
Startup Tools 2010
erstellt am: 07. Dez. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello, danke für deine Hilfe.
bei den Modellanmerkungen hat er mir leider nur einen Bruchteil angezeigt. (habe ca 30 Ansichten, und bei 3 wurden sie nur angezeigt)
jetzt bin ich einfach händisch unterm Zeichnungsbaum unter jeder Ansicht die Symbole rausgelöscht... war zwar mehr Arbeit, aber hat funktioniert
Besten Dank für deine Hilfe!
lg, Christoph
