  Biegen einer Platte
Autor Thema:  Biegen einer Platte (2673 mal gelesen)
erik2910
Machinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von erik2910 an!   Senden Sie eine Private Message an erik2910  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erik2910
Pro-E (Creo) 2010
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ich hab ein kleines Problem, ich will heut mal eine gantz einfache Platte biegen a, Anfang und am Ende soll sie 85° und in der mitte 10° haben..
Ich hab absolut keinen Plan wie das funktioniert.
Gibt es irgendwo ein hilfstellung für creo?
Danek schonmal
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik2910 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kleine Handskizze wäre hilfreich!
MfG, DonChunior
erik2910
Machinentechniker
Pro-E (Creo) 2010
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry.. ja natürlich hab schonmal einwenig rumprobiert
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik2910 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit dem Modul Sheetmetal?
Gehst du von einer ebenen Platte aus und willst dann mittels Biegung-KEs den fertigen Zustand erzeugen?
Oder modellierst du den fertigen Zustand und willst dann mittels Abwicklung die ebene Platte erzeugen?
MfG, DonChunior
erik2910
Machinentechniker
Pro-E (Creo) 2010
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähmm... ja also sheetmetal??? Keine Ahnung ich..Ich modeliere über krümmen die biegungen und möcht sie einfach defeniert haben. So wie man auf der Skizze sieht sind si noch recht undefeniert. Wie funktioniert das mit dem abwickeln?
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
Pro Engineer Wildfire 5.0 M020
B&W Progressive Die Extension 5.0 M030<P>HP Workstation XW4100
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik2910 10 Unities + Antwort hilfreich
blech.prt.zip
Suchst Du so was ?
Pro Engineer Wildfire 4.0 M020
erik2910
Machinentechniker
Pro-E (Creo) 2010
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau..super Danke
