  Darstellung von Beschreibungen des Prozessablaufes in der Zeichnung
Autor Thema:  Darstellung von Beschreibungen des Prozessablaufes in der Zeichnung (1549 mal gelesen)
Gunnabv
Sehen Sie sich das Profil von Gunnabv an!   Senden Sie eine Private Message an Gunnabv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunnabv
Pro Engineer, WF5
erstellt am: 18. Nov. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin noch neu und unwissend!
Derzeit bin ich dabei meine erste Montageanleitung als Prozessablauf in Pro/E WF5 zu generieren.
Ich stehe vor einem kleinen Problem.
Gibt es die Möglichkeit die Beschreibung der Prozessschritte auch direkt in der Zeichnung aufzurufen?
Bis jetzt habe ich diese immer über die Funktion "Notiz" hinzugefügt.
Da es aber möglich war die Beschreibung beim Prozessablauf direkt wärend der Erstellung einzufügen, müsste es doch eine Funktion geben diese in der Zeichnung aufzurufen, oder?
Ich habe dazu bis jetzt leider keine Option im Zeichnungsmodus gefunden und auch die Suchfunktion des Forums konnte mir nicht helfen.
Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen!
Vielen Dank schonmal!
MfG, Gunnabv
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Nov. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnabv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im Creo Elements/Pro Forum!
Du kannst die Beschreibungen der Prozessschritte direkt in der Zeichnung darstellen.
Einfach per "Modellanmerkungen zeigen"!
Vom Typ her sind das ganz normale Notizen.
Wie Du das machst, ist Dir überlassen.
Ob z.B. per RMT im Modellbaum ->Modellanmerkungen zeigen, oder auf der Ansicht RMT->etc.pp., oder mit der "Taschenlampe", oder, oder, oder...!
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Gunnabv
Pro Engineer, WF5
erstellt am: 18. Nov. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
