  Referenz fehlt - ProE meckert nicht. - soll aber!
Autor Thema:  Referenz fehlt - ProE meckert nicht. - soll aber! (1575 mal gelesen)
Tänzer
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tänzer an!   Senden Sie eine Private Message an Tänzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tänzer
Creo 2.0, 1.0
Pro/E WF5, WF4, WF3, WF2, WF, 2001 ...
HP Elitebook WIN7 Prof
und:
Was der Kunde so hat.............
ModelCheck
erstellt am: 18. Nov. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich modelliere gerade ein Restvolumen eines Behälters.
D.h. Behälterinnenflächen kopieren, verschmelzen, Verbundvolumen ergibt Innenvolumen.
Dann darinliegende Teile mit Einfügen/gemeinsam benutzte Daten/Verschm. Ausschneiden ausschneiden. Abhängig!
Klappt alles auch wenn Teile verschoben werden, verschieben sich die resulierenden Ausschnitte im Innenvolumen.
Soweit alles gut.
Wenn ich aber ein innenliegendes Teil aus der Baugruppe lösche - und dann regeneriere- bleibt der Ausschnitt im Innenvolumen erhalten - und Pro/E meckert mich nicht an.
Was muss ich machen, dass ProE die fehlende Referenz durch Mitteilung oder Fehlerbehebungsmodus deutlich macht?
Das Problem ist, wenn die Teile nicht mehr im Raum sind, muss sich das Innenvolumen ändern. Tut es aber nicht!!!!
Ich bearbeite das ganze mit ProE WF 4.0 WV M180.
Gerald
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Nov. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
Original erstellt von Tänzer:
...Was muss ich machen, dass ProE die fehlende Referenz durch Mitteilung oder Fehlerbehebungsmodus deutlich macht?
Genau DA ist Dein Denkfehler!
Wieso sprichst du von einer fehlenden Referenz, wenn sie doch gar nicht fehlt?
Du hast aus Deinem Bauteil eine Geometrie eines "anderen" Bauteils per "Verschmelzung/Vererbung" ausgeschnitten. So weit, so gut!
Warum sollte sich daran jetzt etwas ändern, nur weil Du das "andere" Bauteil jetzt nicht mehr innerhalb irgendeiner BG verwendest?
Alles klar?
Abhilfe:
Verwende "Komponentenoperation->Ausschneiden" in der BG, statt "Verschmelzung/Vererbung", dann erhältst Du den gewünschten Effekt!
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Tänzer
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich Di direkt ausprobieren...
