 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Servomotor definieren bei redundanzfrei gelagerter Welle (3343 mal gelesen)
dennis99 Mitglied student
 Beiträge: 3 Registriert: 18.11.2011 Pro/E WF5
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei einer Analyse von Verbindungsreaktionen einer zweifach gelagerten Welle Probleme einen Servomotor zu implementieren. Die Welle ist an zwei Lagerstellen mit einem Lagergelenk und einem Kugelgelenk redundanzfrei definiert. Durch die Art der Lager kann lediglich ein Servomotor, defniert durch Geometrievorgaben (nicht Auswahlpunkt 'Bewegungsachse' sondern 'Geometrie') angewendet werden. Ziel ist es durch Unwucht der Welle verursachte Radialkräfte auf die Lager zu analysieren. Die Ergebnisse wären bei Überbestimmtheit des Systems (z.B. durch 2 Drehgelenke) verfälscht... Leider bekomme ich den Motor einfach nicht zum Laufen. Habe bereits sämtliche Möglichkeiten von Flächen und Ebenen als Referenzen durchprobiert. Manuell per Maus lässt sich die Welle ohne Probleme drehen... kann mir jemand sagen was ich falsch mache oder wie man es anders lösen könnte? Vielen Dank im Vorraus Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennis99
Moin, deine Lagerung ist zwar hinsichtlich der Redundanzen ok, aber so nicht dynamisch zu analysieren... Ein Geometriemotor kann nicht in einer dynamischen Analyse verwendet werden. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, gibt es noch andere grundsätzliche Möglichkeiten drehzahlgesteuert mit den gegebenen Lagerbedingungen dynamische Analysen zu erstellen? Andere Lagerungsarten würden auch zu verfälschten Ergebnissen führen, oder? Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 18. Nov. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennis99
erstellt am: 18. Nov. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennis99
Moin, @ToTacheles: Diese Lagerung hat aber einen zusätzlichen Freiheitsgrad. Den "Schwerkraftantrieb" kann man auch mit der Kombination Kugel/Lagergelenk hinbekommen. Aber dabei ist mir eingefallen, dass man bei der Startbedingung ja eine Winkelgeschwindigkeit angeben kann. Damit kann man die Welle dann antreiben. (Ist aber nur eine Startgeschwindigkeit) ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 18. Nov. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennis99
