 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung Darstellungsbezeichnung ausgeben lassen (1874 mal gelesen)
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann in Zeichnungen über "&Parameter:ID" die spezifischen Parameter auslesen lassen, suche gerade eine Möglichkeit um den Namen der "vereinfachten Darstellung" oder der "Darstellung" ausgeben zu lassen. Hat jemand den Befehl parat? Ich finde nichts auf die Schnelle. Gruß ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 4 M180 Win XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chrishan Mitglied Plage
 Beiträge: 16 Registriert: 07.11.2003 Pro-E 2001, Wildfire 3,4,5
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Moin moin, hier ein Auszug aus der Hilfe: Zitat: &view_name Dieser Parameter zeigt eine Zeichnungskennung an, die den Namen der Ansicht angibt. Er kann nicht in einer Zeichnungsnotiz verwendet werden. Pro/ENGINEER erzeugt diesen Parameter mit einer Ansicht und platziert ihn automatisch in Notizen. Sie können den Wert dieses Parameters ändern, aber Sie können ihn nicht in einer anderen Notiz aufrufen.
Gruß Chrishan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
In der config.pro make_proj_view_notes yes setzen (standard = no) Aber: Wirkt sich nur auf neu erzeugte Ansichten und nur auf Projektionsansichten aus. Und diese Namen werden in der Zeichnung beim erstellen der Ansichten vergeben, können zwar beliebig abgeändert werden, haben aber absolut nix mit der eingestellten vereinfachten Darstellung oder Darstellung usw. zu tun. Also hilft Dir das nicht wirklich weiter.. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
