  Sind UDF-Familientabellen über LOOKUP_INST ansteuerbar?
Autor Thema:  Sind UDF-Familientabellen über LOOKUP_INST ansteuerbar? (2761 mal gelesen)
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über den Befehl "LOOKUP_INST" kann man in ProE z.B. Familientabellen-gesteuerte Komponenten austauschen.
Die Frage ist aber, ob ich auch Familientabellen von UDF's damit ansteuern kann?
Betrifft Wildfire 4, interessant auch für später CREO.
Pro/INTRALINK 3.4
ProE Wildfire 4 M180
Win XP Prof
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es sich hier um einen Befehl für das automatische Ersetzen von Komponenten einer Baugruppe handelt würde ich sagen es ist nicht möglich.
Arni
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ja ursprünglich ist es dafür gedacht um Komponenten auszutauschen:
Code:
lookup_inst ("generic_name",match_mode, "param_name_1", match_value_1, "param_name_2", match_value_2,...)
Im Grunde ist ja das UDF auch ein "Part", allerdings hinterliegt die FamTab nicht dem Teil sondern der Gruppe (*.gph) ... daher meine Frage, wie man DIESE FamTab ansprechen könnte.
Für uns wäre dies eine enorme Erleichterung, da wir so UDF's direkt austauschen könnten. Derzeit müssen wir dies umständlich lösen!
HAUPTPROBLEM ist derzeit, dass beim Ersetzen von UDF die eigenen Benennungen der "KE-ID's" gelöscht werden, sprich wenn ich Bemaßungs-ID benannt habe in z.B. "DURCHMESSER_D1", werden alle Bezeichnungen nicht übergeben, sondern zurückgesetzt auf die Standard-ID's "D1, D2, ..." usw.
Das Ersetzen an sich klappt inkl. Übernahme der Beziehungen, NUR die Beziehungen sind später unübersichtlich.
EDIT: kommt davon wenn man telefoniert dabei, ich bewundere die Frauen
[Diese Nachricht wurde von scax am 17. Nov. 2011 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scax:
...das Ersetzen von UDF ersetzen ist, dass beim Ersetzen...
ähm Bahnhof? Bratkartoffeln?
Beste Grüße,
Max
