 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Tabellenmuster, Nachkommastelle (5296 mal gelesen)
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie kann man mit im Pro/Table Editor die Nachkommastellen (auf 2 Stellen) erhöhen, diese werden bei uns jedesmal auf eine Nachkommastelle zurückgesetzt. Diese "config.pro" Werte sind bei uns als Standard gesetzt: default_dec_places 2 default_ang_dec_places 2 pattern_exact_incremental_dim yes Nur haben die keine Auswirkung auf den Pro/Table Editor. Gruß Michael ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. [Diese Nachricht wurde von CADesign am 15. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von CADesign: ...Diese "config.pro" Werte sind bei uns als Standard gesetzt: default_dec_places 2... ...Nur haben die keine Auswirkung auf den Pro/Table Editor...
Doch!
default_dec_places ist der verantwortliche Parameter, allerdings wirkt der sich in ProTABLE erst nach einem Pro/E Neustart aus. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, leider lassen diese sich wie schon erwähnt mit der Einstellung auch nach dem Creo Neustart nicht im Pro/Table mit zwei Stellen nach der Komma darstellen -> Geht um Winkelgenauigkeit (ROT_DIR_1) Einträge. Gruß Michael ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. [Diese Nachricht wurde von CADesign am 15. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Problem gefunden: Es lassen sich nachträglich die Nachkommastellen in den "alten" Tabellen nicht erweitern. Nach der Umstellung der config.pro Einstellung "default_ang_dec_places" von 1 auf 2 sollte man über die Mustertabelle eine neue Tabelle erzeugen, bzw. Muster mit Tabelle NEU erstellen. Erst dann speichert Pro/Table die Einstellungen richtig NEU ab, und gibt die wieder richtig weiter. Gruß...Mischa ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. [Diese Nachricht wurde von CADesign am 15. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Zitat: Original erstellt von CADesign: Ok Problem gefunden: Es lassen sich nachträglich die Nachkommastellen in den "alten" Tabellen nicht erweitern.
Falsch!Ich wusste nicht, dass Du keine Grundbemaßung hast, sondern nur einen Parameter! (ROT_DIR_1) Dessen Dezimalstelligkeit wird einfach in der Tabelle übernommen! Du hättest einfach die Anzahl der Dezimalstellen des Parameters, bzw. falls vorhanden, der Grundbemaßung, auf 2 einstellen müssen! Danach hätte sich die Tabelle dann angepasst. Alles klar? Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Falsch! Alles klar?
Bei mit hat hier das NEU-Erstellen im Bezug auf die alte Mustertabelle geholfen. Man kann es über das Aus-/Einlesen der PTB Mustertabelle schnell wieder erzeugen. Gruß...Michael ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Das ist der richtige Weg. ProE fragt dann, ob man auch die Dezimmalstellen der Musterelemente geändert haben möchte. Gruß Arni
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten! ... Tja...bin nicht der einzige Pro/E'ler der diesmal nicht auf der planetPTC spaziert, und malochen muss ... ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. [Diese Nachricht wurde von CADesign am 15. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
