  ProE -> AutoCAD
Autor Thema:  ProE -> AutoCAD (1754 mal gelesen)
mich.eggert
Sehen Sie sich das Profil von mich.eggert an!   Senden Sie eine Private Message an mich.eggert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mich.eggert
Creo Elements Pro Schools
erstellt am: 14. Nov. 2011 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde!
Für eine dringende Angelegenheit bräuchte ich einen relativ schnellen Rat.
Es geht um ein Holzmodell (mit ProE erstellt), das ein Schreiner mit der CNC-Fräse bearbeiten soll.
Dafür benötigt er eine 2D-Datei, die er mit AutoCAD öffnen können sollte.
Gibt es hierfür eine einfache Lösung?
Die Forensuche hat mich nicht zum Erfolg geführt.
Meggert
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 14. Nov. 2011 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mich.eggert 10 Unities + Antwort hilfreich
somit müsste von dem Model eine Zeichnung abgeleitet werden, die dann als DXF bzw. DWG exportiert werden kann.
mich.eggert
erstellt am: 15. Nov. 2011 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und Auto CAD kann das dann ganz normal importieren? Oder muss hier auch noch was beachtet werden?
Sorry für die vielleicht dummen Fragen, aber als CAD-Neuling fehlt mir im Moment noch Erfahrung und Überblick (über proE hinweg).
[Diese Nachricht wurde von mich.eggert am 15. Nov. 2011 editiert.]
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 15. Nov. 2011 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mich.eggert 10 Unities + Antwort hilfreich
als Autocad 14 speichern und "Splines als Polylinien" anklicken, das geht am besten.
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
erstellt am: 15. Nov. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Frag Deinen Schreiner vorher welche ACAD-Version er verarbeiten kann.
Wenn Du Splines verwendet hast und diese in Polylinien konvertiert werden müssen, beste Kantendarstellung in Zeichnung wählen damit das Ganze nicht zu kantig wird.
Jetzt wieder im Norden
mich.eggert
erstellt am: 15. Nov. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Das Abspeichern als "Drawing"-Datei hat gereicht
