  Scharnier drehen von Pos X - Y
Autor Thema:  Scharnier drehen von Pos X - Y (3238 mal gelesen)
badboy-72
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von badboy-72 an!   Senden Sie eine Private Message an badboy-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badboy-72
Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz)
Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz)
StartupTOOLS 2013 M41
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 11. Nov. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel_cad.zip
Moin zusammen.
Ich hab irgendwie nicht wirklich was gefunden was mir helfen kann.
In der Anlage habe ich ein Scharnier von Emka. (Ist ein import ke, was man auf deren Seite runter laden kann.)
Also, diese Scharnier habe ich in einer Baugruppe eingebaut. Damit wird eine Haube bewegt.
Ein Drehgelenk bekomme ich ja noch hin. Aber wie kann ich dem Scharnier / Drehgelenk noch sagen, du kannst dich nur von hier bis da bewegen??
Und dann noch eine 2te Frage dazu. Ich hab von dem Scharnier 2 Stück verbaut. Wenn daran die Haube befestigt wird, und ich diese bewegen möchte, bewegt sich dann nur ein Scharnier oder dann auch beide??
Wäre super wenn mir da einer helfen könnte.
Wünsche auch schon mal ein schönes Wochenende.
Bin gar nicht böse :-)
Thekensau
Sehen Sie sich das Profil von Thekensau an!   Senden Sie eine Private Message an Thekensau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 11. Nov. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badboy-72 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Begrenzung bekommst du mit der Rotationsachse hin, siehe Bild.
Und zu deiner 2. Frage. Das kommt auf die Einbaubedingungen an, sollte aber eigentlich einfach möglich sein, das sich beide bewegen.
LG
Sepp
[Diese Nachricht wurde von Thekensau am 11. Nov. 2011 editiert.]
badboy-72
Industriemeister
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 14. Nov. 2011 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sepp.
Besten Dank für die Hilfe. Hab´s hin bekommen.
